Старый 18.08.2003, 20:48   #1
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Приятно наблюдать определенную адекватность собеседника.
Изначально опубликовано EVGL
Это ведь даже и не путь. Это все просто различные способы решения одной и той же задачи.
А можно оставить все на 100% на откуп системе, сделать трансляцию по проводкам и получить при этом возможность определить основание каждой проводки в компании МСФО.
Чтобы понять разницу каждого метода, надо сделать пару-тройку проектов по данной теме или стать пользователем этой функции.
Пресловутый "аудиторский след". Чем плохо? Если "след" не нужен, то слишком много данных? Ну, да.
1) плох тем, что не работает;
2) плох тем, что калькуляция себестоимости с первого раза в жизни, как правило, не удается, а разобраться в "аудиторском следе", например, после трех калькуляций по Средней и двух по LIFO, а затем трансляции на практике невозможно;
3) плох тем, что вместо сторно делает обратные проводки, которые не имеют смысла по бух.учету, хотя уменьшают сумму списания себестоимости (к вопросу об аудите);
4) плох тем, что лишний раз неоправдано и бесцельно дублирует информацию ("не дай бог", среди всех калькуляций с проводками в ГК, была выполнена хотя бы одна без проводки в ГК только по складскому модулю. Результат - НЕВЕРНАЯ отчетность, а единственная возможность проверки - возврат к данным складского модуля).
Все, устал, больше перечислять не стану.
Смотри легендарную фразу дядьки Черномырдина.
главная книга, проводки главной книги, тип учета, crm2011
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Что означает поле "Тип предъявления к оплате" treeny DAX: Прочие вопросы 3 21.07.2005 13:07
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"Тип" должности. что определяет это поле? alpin DAX: Функционал 3 05.01.2004 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
