Старый 19.08.2003, 14:03   #19
Megacrusher is offline
Megacrusher
Аватар для Megacrusher
175 / 19 (1) ++
Господа!
Давайте определим суть разговора.
Мне интересна данная тематика, но я не могу понять зачем переносить из всех слоев в SYS слой.
Для справки и чтобы быть уверенным, что все понимают предмет разговора приведу схему назначений слоев. Как мы знаем:
SYS - SYStem Layer (системный слой Датских разработчиков)
GLS - GLobal Solutions Layer (слой решений одобренных для международного использования)
DIS - DIStributor Layer (слой локализации продавца Аксапты а в роли продавца может выступать кто угодно)
LOC - LOcal Solution Layer (слой локализации локальных партнеров)
BUS - BUSiness partner Layer (слой для партнерских наработок)
VAR - Value Added Reseller Layer (слой для вертикальных решений)
CUS - Customer Layer (слой для наработок ИТ-отдела компании которая купила Акспту)
USR - USeR Layer (слой для разработок отдельно взятого польователя)
Есть еще к каждому слою Patch слои, которые могут перекрывать данные слои.
Итак мы видим, что все эти слои разделены по зонам ответсвенности для разработки кода.
Вопрос - зачем переносить все в SYS слой ?
Наверное имелось ввиду убрать все слои, чтобы увидеть как работает Аксапта без слоев локализации? Это? Ну тогда все достаточно просто .
В аксапте есть файлы в директории \\Application\Appl\Standard которые носят расширения *.aod (Axapta Object Dictionary) . Выбираем файлы (предварительно сделав копию!) по маске ax*.aod кроме axSYS.aod и axSYP.aod переносим их в другое место. Затем заходим в Аксапта (переиндексируем а в некоторых случаях и компилируем) и видим там чистую версию датской Аксапты... Шустро работает спасу нет
jinx: Dynamics AX 2009 - Ungewollt den Sys Layer ändern Blog bot DAX auf Deutsch 1 12.03.2009 11:32
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Сравнение слоев lexa DAX: Программирование 2 28.07.2004 14:24
Поля "Автор", "Автор модификации" xconsul DAX: Функционал 1 22.10.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
