Старый 19.11.2008, 13:54   #1
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
метод mouseDblClick
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 19.11.2008, 14:05   #2
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Я пробовал ету методу в Designs и там в Control --> Methods -->
Override Method --> mouseDblClick оттуда вызываю форму. Если делаю Breakpoint и я DoubleClick на етом поле, Debbuger не просыпается. Мощет я не там копаю????
Старый 19.11.2008, 14:18   #3
nano3 is offline
nano3
Тут просто дебагер не работает (метод контрола). Попробуйте, например, вызвать какой-нибудь метод из класса Global в ваш mouseDblClick и установите точку останова в методе класса Globa
Старый 19.11.2008, 14:42   #4
anykey is offline
anykey
Или используй breakpont в методе, тогда остановит.
Старый 19.11.2008, 15:38   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
странно-странно...
а у меня нормально дебагер просыпается и на методе mouseDblClick на контроле, даже если в нём никаких методов не вызывается.
3.0сп3
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.11.2008, 16:10   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
странно-странно...
3.0сп3
Да блин, ту нет никаких закономерностей. На одной форме бряки нормально работают, на другой тока через breakpoint;. Причем на одной и той же форме в разрезе контролов (о как) то работает то не работает.
Старый 19.11.2008, 16:16   #7
Dima_Dima
Вот смотрите: debugger не просыпается, форма после DoubleClick не открывается
Миниатюры
Изображения
Старый 19.11.2008, 16:28   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Так брэйкпойнт после f.wait() стоит. Наверное, в этом дело? Форму закройте и прерветесь.
Старый 19.11.2008, 16:28   #9
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Строка с info сработает только после того, как вы закроете вызванную форму. Там же wait у вас.
Можно вопрос, зачем такое извращение, по даблклику на серийном номере форму открывать?
Самостоятельные формы и формы открывающиеся из другой формы. Dima_Dima DAX: Программирование 6 19.12.2008 18:27
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
