#4 |
Затруднительно ответить. В крайнем случае можно вычитать эти данные через сервис. Да, попробуйте убедиться, что PreImage - это DynamicEntity. Вполне возможно, что это Moniker - заглушка которая ничего про запись не знает.
Еще в SDK есть строчка: Whether the image is obtained during the pre-event or post-event of the event execution pipeline depends on which stage the associated SdkMessageProcessingStepRegistration instance is being registered for. Посмотрите, может все же как-то не правильно регистрируете?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Теги |
context, plugin, update, плагин, контекст, предыдущее значение |
