Старый 28.08.2003, 10:52   #1
Tas is offline
Tas
Себестоимость при перемещениях между складами
Добрый день, уважаемые участники форума.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно в Аксапте учесть следующую ситуацию:
Перевозим товар со склада на склад (склады пренадлежат одному юр. лицу), платим за перевозку сторонней транспортной организации. Соответственно возникают затраты по транспортировке. Можно ли каким-либо образом увеличить себестоимость перевозимого товара?
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Старый 28.08.2003, 11:49   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вот таким: http://www.axforum.info/forums/showt...5921#post15921
Старый 28.08.2003, 11:51   #3
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Сделать коррекцию на остаток на складской аналитике назначения (склад, партия и пр. КУДА) (Дт Себестомиость Кт Прибыли-убытки (все настраивается в разносках по складу). В основной и вторичной валюте. Добавить вручную проводки по поставщику услуг.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 28.08.2003, 12:13   #4
Tas is offline
Tas
Большое спасибо за ответы
Елена, не могли бы Вы пояснить, каким образом сделать коррекцию на остаток на складской аналитике назначения (склад, партия и пр. КУДА). Когда пытаюсь провести коррекцию, после переноса товара через складской журнал, склад в коррекции все равно отражается первоначальный, а не тот на котором товар сейчас находится.
Старый 28.08.2003, 12:49   #5
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Через периодические операции, коррекция в наличии. И то же самое в валюте. Перед этим надо закрывать склад, поэтому не думаю, что подойдет Вам. Но мы так делаем, у нас закрывается каждый день.
Без закрытия работает коррекция проводок. откорректирует с момент поступления товара на склад или с момент закрытия. Тоже не очень, сами видите. Но другого не придумали пока.
А хотите - спишите со склада и оприходуйте с новой ценой. Т.е. без журнала перемещения сделать. Все, что нужно - посмотреть цену по которой ушло со склада. Кривизна в том, что если откорректируете потом первичные приходы, то ниточка формирования себестоимости оборвется на этом списании.
с уважением, ESys.
Старый 28.08.2003, 14:12   #6
Tas is offline
Tas
Елена, спасибо.
С закрытием склада действительно все получилось. Хотя это действительно не слишком удобно .
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Накладные расходы на перенос между складами concigliory DAX: Функционал 7 21.09.2004 18:27
Начисление накладных расходов на перенос между складами . NJD DAX: Функционал 6 30.07.2004 19:07
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
