Старый 10.02.2009, 12:17   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
? SysMailer и отправка сообщений через Axapta
Добрый день, уважаемые посетители форума
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой. Рассылаю сообщения с вложениями клиентам через Axapta. Использую класс SysMailer. Цель - чтобы у всех клиентов выглядело одинаково.
// на щелчок по кнопке "Добавть вложения"
void clicked()
    #File
    Dialog                      dialog = new Dialog("Добавление вложения");
    DialogField                 dialogFilename;
    FormListItem                item;
    int                         idx;
    super();
    dialog.filenameLookupFilter([#AllFilesType,#AllFiles]);
    dialogFilename = dialog.addField(typeId(FilenameOpen));
    if(dialog.run())
        if(dialogFilename.value())
            attCount++;
            mailer.HTMLEmbeddedObjs().add(dialogFilename.value(), int2str(attCount), dialogFilename.value(), 'Content-Type: image/jpeg');
// здесь формируется строка HTML кода для добавления в тело письма
attSource += " <IMG SRC='cid:" + int2str(attCount) + "' BORDER=0 ALT='рисунок'><br>";
            item = new FormListItem(int2str(attCount),1);
            idx  = ListViewAttachments.addItem(item);
            ListViewAttachments.setText(idx, dialogFilename.value(), 1);
mailer.HTMLBodyCharSet("windows-1251");
    mailer.htmlBody("<P>" + MailText.text() + "</P>" + attSource);
Переменная mailer - экземпляр класса SysMailer. AttSouorce - строка.
Результат: The Bat, yandex, mail, rambler - все отлично. Thunderbird - файл вложения пустой и не открывается.
В чем может быть причина и как с этим бороться?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 10.02.2009, 12:37   #2
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Интересно просто а как в MS Exchange и Outlook?
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 10.02.2009, 12:41   #3
chanchala
113 / 10 (1) +
До туда еще не дошла. Споткнулась о ThunderBird.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 10.02.2009, 12:44   #4
Red Stranger is offline
Red Stranger
Может быть в TB есть настройки, которые просто не показывают вложенные картинки в теле письма?
Старый 10.02.2009, 12:50   #5
chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от Red Stranger Посмотреть сообщение
Это не только картинок касается, а вообще всех вложений, даже тех, которые я в теле письма не пытаюсь показывать. Приходит пустой файл.
AX 3.0, Build #9.3
Последний раз редактировалось chanchala; 10.02.2009 в 12:53. Причина: Решила дополнить
Старый 10.02.2009, 12:56   #6
Red Stranger
Сообщение от chanchala Посмотреть сообщение
В TB есть возможность посмотреть исходный код письма. Попробуйте сопоставить то, что Вы формируете и посылаете с тем, что получает почтовик.
Старый 10.02.2009, 13:02   #7
chanchala
113 / 10 (1) +
Это я уже сделала.
При таких заголовках вложения он успешно открывает рисунки.
Content-Type: image/jpeg;
name="27133b.jpg"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <E1547333.01C98B58.3818F7F1.47E59FB9_csseditor>
Такие заголовки присылаю ему я.
Content-Type: Application/Octet-stream;
name="27133b.jpg"
Content-Transfer-Encoding: BASE64
Content-ID: 1
Похоже, тот Content-Type, который задаю я (см. код первого письма), игнорируется. Может быть, я как-то не так это делаю?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 10.02.2009, 15:09   #8
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
означает что вложен бинарный файл на сколько я понял из мана...
Content-Type: image/jpeg; тут же вы указываете что у вас картинка.
Быть может дело в заголовках, хотя думаю что именно в них.
Старый 10.02.2009, 15:17   #9
chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
Я понимаю, что дело в заголовках и именно в них. Но как быть, если я прошу Axapta в качестве заголовка вложения указать "Content-Type: image/jpeg;" (см. код сообщения 1), а она в нужном месте заголовка пишет "Content-Type: Application/Octet-stream;", и только в самом конце блока "Content-Type: image/jpeg;"? В итоге, желанный заголовок игнорируется. Я вот и силюсь понять что это: или недоработка Axapta, или я что-то не так пишу.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 11.02.2009, 13:27   #10
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
В общем я бы попробовал в других клиентах. Outlook например. Если там все Ок. , то скорее всего проблема кроется в Тандребёрде.
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
CRM отправка сообщений ShL DAX: Функционал 11 17.11.2004 18:21
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
