Старый 11.03.2009, 14:01   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от deniska Посмотреть сообщение
Добрый день! При работе с CRM 4.0 возник вопрос! Можно ли по кнопке вызывать dll-ку c параметрами из открытой формы и возвращать результат обратно в форму?
Спасибо
Так не получится. Можно сделать следующим образом:
1. Создать aspx страницу, при вызове которой будет выполняться вызов этой библиотеки.
2. Результат помещать в тело страницы.
3. На кнопку в Java скрипте повесить обработку ответа и таким образом - получать ответ в форме, из которой было выполнено обращение к странице.
Весь механизм можно свести к примерно следующему скрипту (сам им постоянно пользуюсь):
var httpRequest = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
var checkURL = 'http://some.net';//сюда надо будет добавить ссылку на созданную в пункте 1 страницу
httpRequest.Open('GET', checkURL, false);
httpRequest.Send(null);
var res = httpRequest.responseText;
В переменную res как раз и ляжет полученный ответ, который можно будет уже анализировать.
Надеюсь мой ответ поможет Вам.
Последний раз редактировалось a33ik; 11.03.2009 в 14:13.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: FAQ: Using both BCM and CRM Add-ins with Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.04.2009 03:19
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Boost performance with Pre-generated XmlSerializers Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Передача параметров CRM -> Sharepoint Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 15 20.11.2008 15:53
Привязка dll к CRM 4.0 (не PlugIn) sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 12 03.10.2008 14:45
Callout faust911 Dynamics CRM: Разработка 7 14.07.2006 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
