Старый 20.03.2009, 10:56   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от deniska Посмотреть сообщение
Спасибо..
Спасибо репутацию не повышает
За это сообщение автора поблагодарили: deniska (1).
Старый 20.03.2009, 11:06   #2
deniska is offline
deniska
Теперь повышает
Старый 15.06.2010, 16:45   #3
serega2010 is offline
serega2010
только начал использовать Dinamycs CRM 4.0, столкнулся с такой же проблемой
можете написать какой-то пример как это реализовать программно
Заранее благодарен.
Старый 15.06.2010, 18:33   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от serega2010 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Рекомендую скачать Вам SDK. Пример.
Старый 15.06.2010, 19:14   #5
serega2010
Вот задача полностью, может подскажите каким способом решить
Я таблицы(Продукты и Диагнозы) вытянул из старой базы, там же есть и связка между ними по ключу.
Создал 2 сущности в CRM - Продукты и Диагнозы и связь между ними многие ко многим(N:N)
Загрузил через импорт в CRM эти таблицы(Продукты и Диагнозы) из старой базы в CRM через Excel файл. Только они(записи этих таблиц) не связаны в CRM между собой.
Я знаю только как в ручную их связать(только начал знакомиться с Dinamycs CRM 4.0 CRM).
Можете пожалуйста подсказать как это программно сделать?
В итоге должно получиться при виборе записи Продукта на вкладки Диагнозы должны отображаться диагнозы принадлежащие этому продукту(связаные).
Старый 15.06.2010, 19:29   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Написал бы утилиту, которая шла бы по следующему алгоритму. Знакомы с C# или VB.Net?
Старый 15.06.2010, 19:32   #7
serega2010
Да я знаком с C# и ASP.NET, но с Dynamics CRM 4 работаю первую неделю
не можеш подробно написать как это реализовать, через какие-то классы динамикса или еще как-то?
Заранее благодарен.
Связь между продуктами и сервисами olegff Dynamics CRM: Функционал 2 24.03.2009 14:13
Связь маркетинговых списков и интересов Ириска Dynamics CRM: Функционал 2 10.11.2008 18:41
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 3 07.12.2007 08:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Связь с системным объектом #bet Dynamics CRM: Функционал 5 28.12.2006 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
