Старый 16.04.2009, 12:45   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Если ставить эту галку, то также нельзя будет создавать никакие складские проводки прихода (начиная со статуса Зарегистрировано) и расхода (начиная со статуса Скомплектовано) по данной номенклатуре.
Т. е. например закупку вы создать сможете с этой номенклатурой, а вот разнести журнал прибытия или накладную по закупке - уже не сможете.
Остановлено:
Этот флажок следует установить, чтобы заблокировать номенклатуру. Если код номенклатуры заблокирован, то при вводе приходов или расходов появляется предупреждающее сообщение. Оно зависит от того, настроена ли блокировка для покупок, запасов или продаж. Особенности параметра Остановлено:
- Блокировка не запрещает ввод данных. Но операции по физическому приход или расходу номенклатуры создаваться не будут.
- Можно блокировать номенклатуру для группы покупки и одновременно продавать номенклатуру из группы продажи. В этом случае флажок установлен в группе покупки, но снят в группах «Запасы» и «Продажа».
- Можно блокировать номенклатуру для продажи. Например, если номенклатура еще разрабатывается или производится и нежелательно, чтобы она продавалась или была зарезервирована.
читал в Корепине. В руководстве, чего-то нет....
Непонятно получается, как-будто это лишняя галка. Например, хотим запретить закупки по номенклатуре, ставим галку на группе полей Закупка. При чем тут тогда галка из группы полей Запасы?
Старый 16.04.2009, 13:04   #2
Vova_ is offline
Vova_
Непонятно получается, как-будто это лишняя галка. Например, хотим запретить закупки по номенклатуре, ставим галку на группе полей Закупка. При чем тут тогда галка из группы полей Запасы?[/QUOTE]
____________________________________________
Эта галка вовсе не лишняя!
Мы, например, полностью блокируем номенклатуры когда они сняты с производства и отсутствуют в наличии.
Всем подразделениям компании очень удобно. Никто не ошибается.
Старый 16.04.2009, 13:11   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Как уже написали выше, эта галка полезна, когда мы совсем прекращаем работать с номенклатурой. Потому что если поставить галки только на Закупку и Продажи, то кто нибудь, например, может ошибится и создать проводку по этой номенклатуре через журнал Инвентаризация или Проводка. Т. е. когда прекращаем полностью работать с номенклатурой, то нужно ставить все 3 галки.
item, блокировка, блокировка номенклатуры, настройка, номенклатура, склад, управление запасами
Польский внешний склад? Starling DAX: Функционал 3 05.07.2006 13:50
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Едет вагон со склада на склад Елена Сысовская DAX: Функционал 26 01.09.2003 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
