Старый 16.04.2009, 16:55   #281
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
DSPIC, так будет долго и нарушится позиционирование
Про быстродействие согласен, будет медленно при очень большом кол-ве записей. Но позиционирование не нарушает. Вы, наверное, спутали _ds.getFirst с _ds.first(), и для next соотв-но ?
Старый 16.04.2009, 18:44   #282
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,340 / 3558 (125) ++++++++++
2DSPIC: То, что Вы указали - абсолютно верно. Потенциально действительно все известно.
Но реально - получить эту информацию (особенно актуально для временных таблиц либо таблиц, на которые пользователи наложили свой фильтр) - может только человек, который окунется в дебри Х++.
Мне такая фишка потребовалась при обработке и итерационной выверке данных - где нужно быстро оценивать - сколько осталось необработанных данных, сколько можно пройтись джобиком, сколько можно пройтись вручную.
Ваш пример очень быстро "сломается" при оценке даже порядка 500 записей. А мой пример - нет. Плюс он легко вставляется в табакс (или оформляется плагином - по желанию) и превращается в одну легкую универсальную кнопочку, которой может пользоваться человек, не залезая в дебри Х++. При этом учитываются все (как я себе представляю) "особые" ситуации вроде диналинков или временных таблиц.
Кстати - по поводу временных таблиц. Я с определенной уверенностью считаю, что штатное отсутствие возможности посмотреть их содержимое или посчитать кол-во записей - есть неудобство в системе. Можно конечно сказать что с т.з. идеологии это неверно и т.д. Но учитывая, как легко (!) делается квери по временной таблице или как легко таблица как бы "копируется" в датасорс - можно только удивляться - почему такое несложное расширение не было реализовано.
Но... оставим филисофские рассуждения. Я лично считаю идеологически правильной расширение SysQuery::countTotal для временных таблиц.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.04.2009 в 18:53.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (3).
Старый 16.04.2009, 18:59   #283
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
2Sukhanchik. Всё-всё, молчу. Я просто предложил. Производительность не учел - каюсь. Не реагируйте так остро.
Старый 16.04.2009, 20:03   #284
sukhanchik
2DSPIC: Это просто вылилось... Извините. В свое время просто это была больная мозоль - когда делал себе какой-нибудь инструмент.... А его не разрешали оставить в версии, но при этом говорили "Работай".
Поэтому получился столь резкий ответ.
А вообще - я мирный И за мир во всем мире . И за (фут,волей,пейнт ..)бол после работы
Последний раз редактировалось sukhanchik; 16.04.2009 в 20:05.
Старый 17.04.2009, 12:37   #285
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
...Плюс он легко вставляется в табакс (или оформляется плагином - по желанию) и превращается в одну легкую универсальную кнопочку...
ага вот это было бы здорово
http://www.baby-shine.com/
Старый 17.04.2009, 12:54   #286
sukhanchik
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
"Это" - это что? как кнопка - это оформляется легко - достаточно создать кнопку и в метод clicked скопировать мой код.
А чтобы плагин сделать - это нужно сделать класс с методом main (+соответствующий пункт меню), куда выложить сей код и заменить строку element.currentFormRun() на infolog.setLastActivatedForm().
После чего - положить иконку с соответствующим названием в папочку плагинов.
2belugin: Я правильно понял что нужно доделать чтобы эта кнопка в плагин переросла?
Старый 17.04.2009, 13:05   #287
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сделать иконку
Сделать пункт меню
Сделать класс, форму или джоб
поюзать currentFormRun из табакса как тут: http://erpkb.com/Axapta/Tabax/files?...estructure.zip
public void init()
    TableID tableID;
    super();
    if (this.args().caller() && classIdGet(this.args().caller())==classNum(SysSetupFormRun) &&
        conFind(['Tabax', 'GDL_Tabax'], this.args().caller().name())
        tableID = this.args().caller().currentTable();
        if (tableID)
            element.tableName(true, tableID2Name(tableID));
    else
            (this.args() && this.args().parm())?
                this.args().parm()
                tableStr(InventTable)
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
Старый 17.04.2009, 21:23   #288
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вот так, кстати, неправильно - не будет работать с таксрекордером и русскими адресами в четверке. Надо SysDictClass::is
Старый 18.04.2009, 08:45   #289
sukhanchik
Плагин
Оформил сие плагином.
FormCountRecords.zip
Старый 05.08.2009, 14:15   #290
Denicce is offline
Denicce
что-то не работает в 4.0SP2ЕЕ функция urlEscape() из формы Tabax. Скопировал в job, также не работает; в 3.0 все ОК. В 4.0 выводит пустую строку.
static void JobTabaxUrlEscape(Args _args)
    str _s = "dsfsdfsdf ndfghghdf";
    DLL             dll = new DLL("shlwapi.dll");
    DLLFunction     URLEscape = new DLLFunction(dll, "UrlEscapeA");
    Binary          escaped = new Binary(strlen(_s)+1);
    Binary          cnt = new Binary(4);
    #define.E_POINTER(0x80004003)
    URLEscape.arg(ExtTypes::String, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::Pointer, ExtTypes::DWord);
    URLEscape.returns(ExtTypes::DWord);
    cnt.dWord(0, strlen(_s)+1);
    if (URLEscape.call(_s, escaped, cnt, 0) == #E_POINTER)
        escaped = new Binary(cnt.dWord(0)+1);
        URLEscape.call(_s, escaped, cnt, 0);
    info(escaped.string(0));
ЗЫ Заменил
на
        if (URLEscape.call(_s, escaped, cnt, 0) == any2int(#E_POINTER))
и все заработало.
Последний раз редактировалось Denicce; 05.08.2009 в 14:53.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 07.08.2009, 12:10   #291
Denicce is offline
Denicce
Забыл добавить, с чего я вообще в этот метод полез: не работала функция "Reopen recently closed window" в табаксе, если открывался редактор методов таблиц. В мапе открытых форм и их АОТ адресов хранился путь с "Data dictionary", а этот метод должен пробелы заменить на "%20", чего он не делал (возвращал пустую строку). Поэтому хранился путь только к АОТ.
В 4.0 новый появился тип int64, в который и переводился #E_POINTER при сравнении. А URLEscape.call() возвращает int.
Старый 27.08.2009, 17:34   #292
Denicce is offline
Denicce
Можно (по идее) попробовать обойтись и без правки класса Info.
Основная задача - послать окну Editora сообщение (окно найти через WinAPI) Alt+M (ну или какое другое) для того, чтобы ядро запустило метод showScripts.
Далее - задача передать из Tabax информацию о том, какой метод запускать и задача определить в showScripts что его вызвали из Tabax.
Передать можно через Infolog.globalcache, а определить - опять-таки - по наличию команды в globalcache.
По крайней мере такой способ не затронет системные классы.
что-нибудь получилось написать, чтобы в табакс передать editor на 4.0? Кстати, в 4.0 вроде основной метод скриптов не ShowScripts, а getApplicableScripts, как я понял. Попытался использовать [ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta, не получилось. Глюки какие-то лезут.
Старый 27.08.2009, 19:10   #293
sukhanchik
Так написать-то уже давно все написано - идею предлагал уже видя код и зная что он работает
Просто непосредственно код посыла окну Editor-а собщения для запуска showScripts (для 3.0) или getApplicableScripts (для 4.0 и 2009) автор кода посыла сообщения (а это был не я) просил меня не выкладывать данный код на форум - поэтому я и ограничился лишь идеей - по принципу - кто захочет - тот докопается, зная идею.
Старый 27.08.2009, 19:19   #294
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от Denicce Посмотреть сообщение
Здесь HK Framework реализован совершенно иной путь отлова Editor'a, и ещё куча разных вкусностей
А здесь Получение экземпляра текущего Editor описан принцип.
Последний раз редактировалось DSPIC; 27.08.2009 в 19:22.
Старый 16.09.2013, 00:42   #295
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
После стольких лет совместной жизни с Tabax для 2009-ой, мне неожиданно стало очень не хватать функции закрепления окон для их исключения при обработке по нажатию "Закрыть все, кроме". Обычно работаю с 2-3-мя табами постоянно, хотелось их сохранять постоянно открытыми. Допилил код на коленке - жить стало лучше, жить стало веселей.
Идея простая - собираем ID-ки табов в Set по дополнительному контекстному меню Pin tab и передаем в контейнере в функцию закрытия.
Мысли по теме приветствуются.
Тип файла: xpo Tabax_0916.xpo (170.8 Кб, 313 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 18.04.2016, 15:17   #296
andy.plsql is offline
andy.plsql
Друзья, как я понимаю erpkb прикрыли и скачать последний tabax не получается, могли бы вы поделиться сием чудом здесь на форуме? Спасибо!
Старый 19.04.2016, 07:38   #297
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от andy.plsql Посмотреть сообщение
Можно качнуть отсюда вместе с другими тулзами -
https://dax2012toolset.codeplex.com/
За это сообщение автора поблагодарили: rumpleteazer (1), gl00mie (2), andy.plsql (1).
Старый 19.04.2016, 16:40   #298
andy.plsql
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Для 2009ой хотелось бы tabax, может есть в закромах?
Старый 20.04.2016, 01:03   #299
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Есть для 2009 своя кастомная версия. Уже давно не работаю в 2009 и что там менял не помню.
Тип файла: zip PrivateProject_DEV_Tabax.zip (64.5 Кб, 117 просмотров)
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), andy.plsql (1).
Старый 22.07.2016, 16:41   #300
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
А оригинальная версия Tabax для 2009 ни у кого не завалялась? Скачать можно еще где-нибудь?
Та что выше - у меня не хочет импортироваться! Ошибки какие-то сыпет.
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:39.
