Старый 29.04.2009, 09:28   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Значит раз таблица dataArea не относится ни к какой компании, то определить доступ к ней с помощью доменов не получится. Тогда подскажите хотя бы, как сделать так, чтобы пользователь видел все компании, но при этом не включать ключ доступа Администрирование\Открытие доступа к домену. Вроде все перепробовал, но либо светится одна DAT (при настройке в домене Admin), либо вообще ничего (при настройке прав в другом домене). Почему не работает ключ доступа Выбор компании ?
dataarea, sysdataareaselect, права доступа, ax3.0
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Отсутсвуют права доступа к UserGroupList Corel DAX: Администрирование 4 18.11.2008 12:47
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Проблема с назначением доступа к таблице Договора Hidden DAX: Администрирование 5 17.11.2004 12:43
Право доступа к таблице "Только чтение" gudzon DAX: Программирование 1 24.08.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
