#9 |
Она означает - что у Вас АОС запущен под логином BVT\Администратор, но при этом этот логин не имеет прав подключения к самому SQL Server.
Что нужно сделать: (По правильному) 1. Создать бесправного пользователя в AD, назовем его aos. Дать ему права чтение/запись на папку приложения 2. Создать этого пользователя в SQL Server (или включить его в группу в AD, которая прописана на SQL Server). У Вас проблемы именно на этом шаге. 3. Дать пользователю из п.2 (можете Вашему BVT\Администратор) в SQL Server права на Вашу БД как сказал Ivanhoe. Для начала можете дать db_owner (чтобы убедиться что все работает), а потом исправить
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 26.05.2009 в 10:59. |
Теги |
recid, sql, systemsequences, ошибка, подключение, ядро, ax4.0 |
