Старый 03.09.2009, 08:59   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
расширить механизм резервирования таким образом, чтобы он ставил признак "зарезервировано в заказанном" даже при отсутствии ожидаемых приходов.
Я чё-то вообще не понял. Как зарезервировать если ни лота ни проводки ещё нет.
У вас перестанут сходиться проводки с остатками. Даже если допилите остатки.
У вас общее доступное количество будет не понятно что выдавать.
Может тогда новый статус ввести: зарезервировано в возможных.
Чтоб потом несостыковки по проще было развести.
Но всё равно не понимаю связь будет на основе чего.
Чтобы взять 10 чего-то, нужно чтоб в остатки они уже были.
Или в минус уходить на спец статусе зарезервировано в возможных.
А потом покрывать этот минус планированием.
Или может эту информацию не в остаток помещать, а в спец таблицу.
А при покрытие (приход или что это будет) уже резервировать по информации из спец таблицы.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
ax2009, автоподстановка, как правильно, резервирование, резервирование в заказанном, сводное планирование, складская аналитика, маркировка
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
Форма складского резервирования kostas DAX: Программирование 5 19.01.2005 09:53
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
