#1 |
Странное использование strfmt
Добрый день.
Наткнулся в коде одного из методов на следующий кусок кода: X++: //XXX Act_adjust_vend_Fix, XXX, 03.10.2008 --> //szDescription = strfmt("Накладная № %1 от %2", _custVendTrans.Invoice, this.getIvoiceDate(_custVendTrans)); //XXX Act_adjust_vend_Fix, XXX, 03.10.2008 <-- //XXX Act_adjust_vend_Fix, XXX, 03.10.2008 --> szDescription = strfmt("Накладная № %1 " + addDate, _custVendTrans.Invoice, this.getIvoiceDate(_custVendTrans)); //XXX Act_adjust_vend_Fix, XXX, 03.10.2008 <-- szDescription - текст, addDate - тоже текст, addDate = "от %2" Изменения сделаны, как видно, недавно, но зачем? Почему старый, более читаемый код, выполняющий тоже самое, закомментирован? Или разница все же есть? |
#2 |
видимо текст в переменной addDate может меняться
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1). |
#3 |
Ну, даже если addDate меняется, не проще ли менять текст в strfmt?
#4 |
можно и так
#5 |
Сообщение от Silphidae
Ну, даже если addDate меняется, не проще ли менять текст в strfmt? ... Как вариант "от ..." может и не быть вовсе.
С уважением, glibs® |
#6 |
Тем более, дальше по коду я нашел вообще шедевральный момент: X++: addDate = ""; if (_custVendTrans.Invoice) szDescription = strfmt("Курсовая разница (Накладная № %1 от %2)" + addDate, _custVendTrans.Invoice, this.getIvoiceDate(_custVendTrans)); else szDescription = strfmt("Курсовая разница (Операция ГК № %1 (%2))", _custVendTrans.Voucher, _custVendTrans.Txt); |
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1). |
#7 |
У нас в компании метками не пользуются ... Цитата:
можно банально писать strfmt("Накладная %1 от %2") или strfmt("Накладная %1") в зависимости от ситуации, а не составлять строку по кусочкам как в примере выше. ...
#8 |
Всем спасибо.
Главное, что вы подтвердили идентичность обоих вариантов, а то мне казалось, что тут кроется какая-то тонкая хитрость. |
#9 |
Сам.AX
