Старый 18.09.2009, 09:49   #2
прежде всего: хранить данные в строках журнала - моветон. строки журналов - черновики. строки журналов могут удаляться в любой момент штатным функционалом.
По делу:
насколько я понимаю, у вас в query GroupFinancLedgerJournalTrans используется две таблицы.
вы накладываете условия на поля этих таблиц. Я не знаю как устроены индексы в вашем запросе и в вашем приложении. Но, вообще говоря, под ваши условия не подходит ни один индекс из стандартного функционала. А это значит, что, скорее всего, запрос будет выполняться тупым Table Scan'ом. Со всеми вытекающими последствиями для большой таблицы.
и я бы indexhint проверил... эта штука опасная. потому что зачастую разработчики вставляют его на маленькой базе. А когда база вырастает, то лучше использовать совсем другие индексы...
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2), Alexanderrrr (1).
ax3.0, ledgerjournaltrans, sql 2000, производительность
Проблема при рестарте AOS DenisS DAX: Администрирование 4 20.07.2009 17:33
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
ПРОБЛЕМА С ФИЛЬТРАЦИЕЙ В ФОРМЕ!!! VES DAX: Программирование 9 25.04.2003 15:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
