#1 |
Уж не знаю, какие объекты поддерживает, но MS Office и PDF - точно. Выуживает из файла поток текста. 1С:Документоборот делает на первый взгляд неоптимальный, но эффективный финт ушами. Он в фоновом режиме извлекает текстовое содержимое последних версий документов и сохраняет его в одной из таблиц БД. Она индексируется стандартной 1С-овской системой полнотекстового поиска и вуаля. |
#2 |
Сисой, а Вы не смотрели web-клиента или может планируете это сделать? Очень интересно как выглядит навигация, а точнее скрол и сортировка в формах, в которых в гриде(табличная часть!?!) отображается большое кол-во информации. Главным образом, интересно все ли грузится на клиента или подгружается по мере "скролинга", или как в gmail разбито на страницы?
#3 |
Сообщение от Lemming
![]() Сисой, а Вы не смотрели web-клиента или может планируете это сделать? Очень интересно как выглядит навигация, а точнее скрол и сортировка в формах, в которых в гриде(табличная часть!?!) отображается большое кол-во информации. Главным образом, интересно все ли грузится на клиента или подгружается по мере "скролинга", или как в gmail разбито на страницы?
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2). |
#4 |
Сообщение от Сисой
![]() В 1С:Предприятие встроен метод ИзвлечениеТекста(). Работает через API Windows.
Уж не знаю, какие объекты поддерживает, но MS Office и PDF - точно. Выуживает из файла поток текста. 1С:Документоборот делает на первый взгляд неоптимальный, но эффективный финт ушами. Он в фоновом режиме извлекает текстовое содержимое последних версий документов и сохраняет его в одной из таблиц БД. Она индексируется стандартной 1С-овской системой полнотекстового поиска и вуаля. Сервер индексирования может выделятся? какие роли серверов есть в ферме? Как осуществляется работа с версиями документов? Как реализована работа с временными заместителями? Как реализовано автосогласование? Работает ли решение в распределенной среде (несколько серверов)? Возможно ли изменение начатого маршрута? Есть ли возможность разрешать пользователю добавление/удаление шагов на маршруте? Как с факсами вопрос решен? Исполнение стадия есть, а контроль исполнения? |
#5 |
![]() СУБД - любая, с которой работает 1С:Предприятия (от нативной до Oracle). Пока нет. Но система автоматически балансирует нагрузку рабочих серверов и процессов на них. Могут создаваться автоматически при каждом сохранении документа. Версии типов HTML, TXT, RTF, DOC, ODT можно сравнивать ( в качестве инструмента на выбор предлагаются MS Word или OpenOffice). По остальным вопросам позднее, когда разберусь. |
#6 |
![]() Мне почему-то казалось что индексирование должно на сервере выполняться, посему зачем MS Office на сервере? Или в этом решении индексирование на клиенте крутится? |
Теги |
1c, документооборот |
