#6 |
Сообщение от alex55
![]() 4. Правильно ли я понимаю, что из DAX можно обратиться только к методам прикладных объектов, а свойства и т.п. недоступны?
То есть использовать конструкции вроде такой не получится: textBox1.Text = System.DateTime.Now.Ticks.ToString(); Может есть альтернативный синтаксис, позволяющий достучаться до свойств? Вот пример. AX 4.0. Условие: Убедитесь в том, что сборка с которой Вы собираетесь работать загружена в References Dynamics AX. X++: static void useNetProperties(Args _args) { System.Data.DataSet netDataSet; str xppStr; ; netDataSet = new System.Data.DataSet(); netDataSet.set_DataSetName("this DataSet name"); xppStr = netDataSet.get_DataSetName(); info(xppStr); } Последний раз редактировалось _scorp_; 17.03.2010 в 22:53. |
Теги |
.net, ax2009, ax4.0, clr interop |
