#1 |
много проводок по накладной закупки
Может кто сталкивался?
По закупке обрабатывается накладная в результате формируется столько проводок по налогам в ГК сколько строк в накладной. Раньше по налогам формировалась одна проводка по накладной. Аналитика в строках одинаковая |
#2 |
Ищущий знания...
а в параметрах главной книги, на вкладке Налоги, в поле Метод расчета что у Вас стоит?
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#3 |
Ищущий знания...
вот фрагмент описания этого поля из аксаптовского хэлпа:
Указывает, должны ли налоги по накладным рассчитываться для каждой строки с использованием параметра Строка или должен быть подведен итог для всех строк с использованием параметра Общее количество.
#4 |
Метод расчета: Строка
если не ошибаюсь и раньше такое значение было |
#5 |
#6 |
Ищущий знания...
а если считает по строкам, то и проводки в ГК создает для каждой строки...З.Ы. если ошибаюсь поправьте меня
#7 |
MCT
При методе "Строка" - у меня формируется одна проводка в ГК по налогу для всех строк разносимой накладной (при условии,что фин аналитики в строках одинаковые). Настройка как разносить в ГК- для каждой строки отдельно или для документа в целом - есть в частности в складских журналах: параметр "Уровень детализации" из наименование складского журнала тянется в шапку складского журнала (InventJournalTable.DetailSummary) и обрабатывается при разноске. Но тут закупка ... и такого параметра нет. |
#8 |
Ищущий знания...
да, не правильно понял описание поля (всегда думал что это влияет на количество создаваемых строк в ГК, спасибо за разъяснения
), сорри что ввел в заблуждения...
