Старый 27.04.2010, 14:32   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Имхо, больше похоже на "латание функциональных дыр"...
При практически идеальной архитектуре склада, великая и могучая DAX вплоть до последней версии позволяла лишь перенести номенклатуру из одной складской аналитики в другую, а вот "перенести" себестоимость этой номенклатуры со счета на счет, или с одной фин. аналитики в другую - проблема. Вот Майкрософт и попытался залатать эту дыру.
В сухом остатке появилась функциональность, практически идентичная журналу спецификаций. Нормального переноса номенклатуры из аналитики в аналитику с переносом себестоимости со счета на счет нет, только через транзитный счет.
Для того чтобы решить проблему системно, необходимо кроме операций прихода и расхода ввести операцию переноса (то есть - прихода и расхода одной операцией). Что-то мне подсказывает, что если это сделать на уровне локализации, то расхождение с международным функционалом станет слишком большим чтобы результат все еще можно было называть Dynamics AX (ну или Аксаптой). А в международном учете задача, судя по всему, просто не стоит. По крайней мере - в буржуйских форумах по Аксапте, я что-то не видел чтобы кто-то об этом регулярно спрашивал.
Ну и к слову сказать, задача проводки по переносу была реализована в связи со стандартной себестоимостью (в первую очередь), чтобы можно было поддержать изменение стандартной стоимости при переносе между сайтами. (Могу сказать уверенно, поскольку нашел и прочитал буржуйскую спецификацию на эту задачу).
Никакого латания дыры там нету, поскольку дырой это (с точки зрения западного учета) не является...
Наборы фин. аналитик sta[z] DAX: Функционал 1 13.05.2009 17:38
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
