Старый 01.06.2010, 11:41   #201
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
Георгий, а что, Microsoft не гибкий? Не ходит к клиентам? Не поддерживает партнёра, который "привёл" клиента? Да, если на клиенте работает несколько партнёров, то Microsoft равноудаляется, и, на мой взгляд, это правильно.
Нет. Да, но лучше бы этого не делал. Нет. Неправильно.
Но если борьба идёт против других систем, то поддержка ощущается в полной мере.
Нет.
Изложено мое личное мнение и мой личный опыт работы.
Мазуркин Сергей.
Старый 01.06.2010, 12:13   #202
online
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Полностью в SMB сегменте от цирка не избавиться, за всеми продажами вендор не уследит, но когда такое допускается на относительно крупных клиентах - это показатель неразумности сейлзов вендора.
И где-то страничками 5-6 назад мы обсуждали что подобный цирк вызван тем что у вендора нету компетенции по внедрению собственного продукта (в особенности отраслевой компетенции), соответственно - нету способов оценить пригодность данного партнера к данному клиенту.
Старый 01.06.2010, 16:49   #203
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Сергей, тогда вопрос к тебе: как, по-твоему, надо поступать в ситуации, когда на клиенте работают несколько партнёров? Давай упростим ситуацию и предположим, что клиент уже нацелен на Аксапту, и речь идёт только о выборе партнёра. Как должен, по твоему мнению, вести себя Microsoft в следующих случаях:
1. Два (или три, или четыре) крупных партнёра с примерно равными компетенциями
2. Один крупный партнёр с хорошей компентенцией и один (или два) маленьких партнёра с, соответственно, малым опытом.
Старый 01.06.2010, 16:59   #204
Думаю, не мне указывать майкрософту как надо поступать. я могу либо принять, либо не принять его действия.
Лучше расскажу притчу.
Собрались как то три мастера кунг-фу и, как водится, поспорили кто из них самый лучший. Решили, что попросят людей бросать в них камни и в кого не попадет ни одного камня, тот и есть самый лучший мастер кунг-фу.
  • Первый мастер начал отбивать летящие в него камни своим мечом. Да так мастерски владел своим оружием, что отбил все камни, и ни один в него не попал.
  • Второй мастер стал уворачиваться от всех камней. Да так лихо уворачивался, что ни один камень в него не попал.
  • Третий мастер пользовался таким высоким уважением, что когда он вышел, ни один человек не кинул в него ни одного камня.
Старый 01.06.2010, 17:00   #205
online
fed
Аватар для fed
Гм. Ты страниц 5-7 назад в этой же теме уже затруднялся рассказать о том как именно Микрософт определяет компетенции. А еще - большой и маленький партнеры - это по объему продаж софта, объему продаж услуг, среднему опыту работы с системой сотрудника или совокупному опыту работы с системой всех сотрудников ? Короче говоря - в чем именно меряется пипи компетенция партнера ?
Последний раз редактировалось fed; 01.06.2010 в 17:04.
Старый 02.06.2010, 16:17   #206
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Мои мысли по теме ветки.
В России сектор малых и "полусредних" предприятий уже захвачен 1С. Следовательно, конкурировать нужно в секторе, который 1С не по зубам. В первую очередь, по причине низкой производительности. Существующие решения 1С в лучшем случае достигают уровня масштабируемости Ax 3.0. 500 юзеров - уже предел.
Что касается SAP, то с ним еще проще - сравнить на калькуляторе два бюджета всегда можно. Надо просто хорошенько изучить немецкие уловки ценообразования.
Старый 03.06.2010, 07:42   #208
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
И что? Это ж динамическое состояние. Сегодня захвачен, завтра нет.
См. рынок бразуеров, мобильников, игровых приставок, всяких форматов кодирования видео...
На мой взгляд: следовательно нужно иметь долгосрочную стартегию. довести эту стратегию до рынка и последовательно реализовывать ее (а не метаться из стороны в сторону каждый финансовый год).
Разреши процитировать себя:
Мы понимаем, что возможности у Майкрософта - большие. Поэтому (если считать, что у Майкрософта есть желание и дальше максимизировать свою выручку, продавая этот продукт) можно считать, что ограничений со стороны самой корпорации нет (или их можно считать непринципиальными).
Старый 04.06.2010, 11:45   #209
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Денис, не вводи в заблуждение людей. Подписка теперь обязательна ровно настолько же, насколько и раньше.
fed, не надо вводить в заблуждение. нет обязательности подписки.
Коллеги. При этом надо четко понимать: теперь дозакупка пользователей или функциональности невозможна без активной подписки на сопровождение. Клиенты не смогут купить ни пользователей, ни АОС, на доп. фин. аналитику, не имея активной подписки на сопровождение. Эту идею и пытается донести Microsoft.
С Уважением,
Георгий
Старый 04.06.2010, 11:54   #210
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
... ни передать лицензию ...
Старый 04.06.2010, 12:04   #211
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Еще интересно. Оказывается, при готовности приобрести сопровождение на 3 года, Микрософт дает скидку: 14% вместо обычных 16% от стоимости лицензий. Узнал от менеджера Микрософта. А партнер такую возможность до меня не донес (случайно или намеренно - уже не важно). Не исключено, что и многие другие клиенты не в курсе. А могли бы сэкономить. Правда, есть риск: например, ставку снизят до 12%, а ты уже подписался на 14% на 3 года. Но я думаю, это решаемый вопрос.
Старый 04.06.2010, 12:12   #212
online
fed
Аватар для fed
Кстати на сайте community.dynamics.com появилась статья, расписывающая сказочные преимущества подписки на обновления. Подписано By David Pennington, Director of Microsoft Dynamics Annuity Product Management. То есть - я угадал насчет термина "Аннуитет".Очень показательно, что это не статья директора службы поддержки или кого-нить из службы замера удовлетворенности клиентов. Это статья чувака, отвечающего за регулярность отъема денег у клиентов.
Заодно стало понятно откуда ноги у инициативы ростут. Чуваку надоело что его постоянно нагибают за низкие продажи подписки и он просто решил сделать ее обязательной. Как известно - чтобы корова меньше ела и давала больше молока, надо ее реже кормить и чаще доить...
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Lucky13 (1), lev (2), konopello (2).
Старый 04.06.2010, 13:53   #213
Незнайка
Гость
n/a
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
Денис,
Ну честное слово, давай не будем все вместе заниматься дилетанской микроэкономикой. Проверь свое утверждение на авиакомпаниях и прочих перевозчиках - скидка тем и хороша, что это скидка от обычной цены и предоставляется в особых случаях.
Вопрос по ценообразованию сложный и надо смотреть какую цель вы преследуете.
Как правило, в конце года идет тотальное предоставления скидок ВСЕМ клиентам, у которых просрочена подписка на обновление? (в этом году ситуация другая в связи с введением новых правил, в результате этого срок сместился на апрель-май)
Если смотрим на новые продажи, то практически все сделки идут со скидками ... В результате это скидка становится просто инструментом в борьбе между партнерами, зачастую выходящие за рамки приличия ...
Ролучается, что скидка <> особый случай, а = некое постоянство!
С другой, стороны нельзя снижать цены сильно ибо от этого "зависит" стоимость консалтинга ...
Старый 04.06.2010, 13:55   #214
Незнайка
Гость
n/a
другое дело, что сейчас покупателю оставаться без подписки нецеелсообразно. но подписка по-прежнему необязательна.
Фактически она обязательна, ибо без нее не купить обновление ...
Старый 04.06.2010, 14:17   #215
Сообщение от Незнайка Посмотреть сообщение
нет, давайте все-таки не будем играть словами. самим же разхлебывать придется.
подписка не обязательна.
но покупать без подписки нецелесообразно.
не больше. но и не меньше.
Старый 04.06.2010, 14:34   #216
Zodiak is offline
Zodiak
ччерт, всеж - таки не удержался...
"мне нужны добровольцы! Ты, ты и ты - два шага вперед..." (с)
Старый 11.06.2010, 22:58   #217
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Небольшой факт в тему поддержки, подписки и т.д. С тех пор, как существуют заказы на перенос (Transfer Orders), существует группа багов/недоработок, которая кочует из версии в версию: невозможность создания заказов на перенос или массовый перенос палет. Это не работало в 4.0, это не работает и в AX 2009. Достаточно попытаться сделать перенос товара, для которого активизирована палета, чтобы уткнуться в заглушку:
Incorrect setup of dimension groups.
Из общения с Microsoft мы узнаем, что надо пользоваться функцией переноса палет, помогая системе в ее нелегком деле. На возражение, что это не самый лучший способ автоматизации рабочего места человека, который должен оформить заказ на десятки палет за отведенный ему на это час с утра, последовал обезоруживающий ответ: "Мы вам сочувствуем и сообщаем..." ...барабанная дробь... " что эта функция планируется к реализации в 6.0". Думаю, если бы эта задача была поставлена перед Microsoft, скажем, 4 года назад, ответ был бы сходным, менялся бы лишь номер версии.
Да, мы знаем, как работают софтверные компании. Мы сами готовим, условно говоря, стандарнтый продукт и стараемся не оттягивать ресурсы на старые версии. Тем не менее, наша зависимость от клиента такова, что приходится исправлять и доводить до ума вещи, сделанные еще на AX 4.0, поскольку есть понимание, что некоторым клиентам продать апгрейд в силу разных причин невозможно. Секрет же безмятежности поддержки MBS в том, что у них клиентов.
Возвращаясь к теме: для окрытия ларца достаточно изменения одной строчки в методе \Data Dictionary\Tables\InventDim\Methods\isFieldIdTransferReceiptMergeable(). Этого оказывается достаточно, чтобы добиться работоспособности заказов на перенос в типовых сценариях.
Я все это к чему... Вы не заметили, что AX 2009 оказалась единственной версией, для которой появился всего один сервис-пак? Зловещая тенденция. Причина, определенно, не в том, что в AX 2009 не осталось ошибок. По-видимому, начинают экономить на том, на чем экономить нельзя. Русский офис, который охватил творческий порыв, оказался тут приятным исключением.
Последний раз редактировалось EVGL; 11.06.2010 в 23:19.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 13.06.2010, 13:38   #218
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Кажется, тут клавиатура не поспела за мыслью Секрет в том, что клиентов много?
Для AX 2009 пока выпущен лишь один сервис-пак, однако, также появилось такое понятие как hotfix rollup - для 4-ки вроде такого не было. У меня есть гипотеза, что это связано с изменением в политике по срокам поддержки пакетов обновления, о чем подробно написано в описании сроков поддержки продуктов. Если раньше поддерживался текущий сервис-пак и один предыдущий независимо от временного интервала между их выпусками, то теперь для сервис-паков установлен фиксированный минимальный срок поддержки в 24 месяца. Поэтому, выпуская новый сервис-пак для той же AX 2009 намного раньше, чем истечет фиксированный срок поддержки предыдущего (в данном случае RTM-версии), Microsoft будет вынуждена поддерживать больше 2-х сервис-паков одновременно, что, видимо, компании не очень интересно. Срок поддержки RTM-версии AX 2009 истекает в январе 2011 года - думаю, в связи с этим ожидать выхода SP2 раньше октября-ноября 2010 не стоит, а тем временем можно накатывать выходящие исправления - для отдельных ошибок либо скопом в виде hotfix rollup'ов.
Последний раз редактировалось gl00mie; 13.06.2010 в 13:48. Причина: дополнение
Старый 13.06.2010, 14:34   #219
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я имел в виду, что они не зависят напрямую от конечных клиентов, получают деньги нерегулярно и за лицензии. Отношение иное, сам там работал, сужу по себе.
По поводу rollup'ов я уже писал, что вешь хорошая, но
а) не локализованная за редкими исключениями
б) впарить клиенту трудно: почему именно сейчас надо переходить на роллап номер 5 или 8, что в нем такого хорошего есть, если даже сам этого не понимаешь
Старый 13.06.2010, 15:11   #220
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
В смысле нелокализованная? С технической точки зрения нет никаких различий между роллапом и сервис-паком - оба обновляют SYP и GLP и включают все фиксы, вышедшие с момента предыдущего SP + законодательные изменения.
axapta, dynamics, dynamics ax, erp, вертикальные решения, как правильно, маркетинг, сравнение систем, холивар
alexef: Количество клиентов Microsoft Dynamics в мире? mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 28 27.01.2017 12:47
MS Dynamics CRM. Есть ли жизнь в России? mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 28 09.11.2009 17:13
Microsoft Dynamics NAV EXPRESS — сделано в России и для России belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 08.07.2009 12:24
15 лет Microsoft Dynamics NAV в России, а сколько лет Вы работаете с системой? Fortune Полезное по Microsoft Dynamics 1 11.11.2008 15:36
Заказ учебных материалов Microsoft Dynamics в России mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 20 31.05.2007 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
