Старый 05.06.2010, 23:12   #6
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Ага, БД из 4.0 - все больше шансов что это именно счетчик RecId. Он хранится в таблице, на память не скажу, но название достаточно интуитивное. Таблицу надо смотреть в компании DAT.
Уже пробовал - В таблице SYSTEMSEQUENCES на скле нашел запись для этой таблицы (tableId = 77) для компании дат. и в поле NEXTVAL подставил единичку в начало. Перестартанул AOS все равно не помогло.
Вот запись об этой таблице
id nextVal minVal maxVal cycle name tabId dataAreaId recVersion RecId
-1 5637168173 1 9223372036854775807 false SEQNO 77 dat 801014967 -1
Причем, если я добавляю новую запись в справочник то она нормально транслируется в другую компанию. Если же делаю update() существующих записей то такая ошибка.
Опять же, если я в консолидирующей компании, руками создаю клиента - все нормально никаких ошибок.
Последний раз редактировалось propeller; 05.06.2010 в 23:30.
changecompany, импорт данных, кэш
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Частичный возврат по позиции отгруженой в уже закрытый период... Dronas DAX: Программирование 0 02.08.2007 11:10
Уже существует проводка за более позднюю дату rus_stas DAX: Функционал 2 09.11.2004 20:17
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Product Builder: "Модель продукции не существует" Hamster DAX: Функционал 4 17.03.2004 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
