Старый 09.02.2011, 14:01   #1
disana is offline
disana
26 / 10 (1) +
В карточке номенклатуры на вкладке "Разное" поле "Группа складских моделей". Перейдите из поля к основной таблице и там на вкладке "Настройка" есть поле "Складская модель".
складская модель фифо
Старый 09.02.2011, 20:47   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от disana Посмотреть сообщение
Раз обычная (не на дату), то проблему следует искать за пределами периода закрытия (для простоты пусть периодом будет месяц, хотя это и не обязательно и будем считать, что не используете физической себестоимости).
У вас не хватает открытого количества приходов (несопоставленных в предыдущем периоде + приходов закрываемого периода) на то, чтобы каждому расходу сопоставить свое количество из приходов.
В состоянии до закрытия склада. Посмотрите в том лоте, на котором выдало предупреждение, какие аналитики для этой номенклатуры являются финансовыми. Отфильтруйте все складские проводки для этой номенклатуры (возможно, с фильтром по номенклатурным аналитикам, если они используются) с финансовой датой до последнего дня закрываемого периода (включая этот день) в которых есть незакрытое количество. Скорее всего, увидите, что сумма положительных проводок будет меньше, чем количество проводок с минусом (нужно просуммировать данные по разрезу финансовых аналитик, игнорируя те, которые не являются финансовыми).
Ну а дальше, ищите тот документ, который внес такую ситуацию, что в периоде (с учетом входящего сальдо) появился отрицательный остаток.
Как правило, такие вещи случаются когда приход ввели датой, которая больше, чем дата закрытия периода, а потом ввели расход в периоде. Так же возможно, что не все приходы разнесены финансово, а допускается отрицательный финансовый склад. Ну и похожие на эти вещи. Учитывая, что у вас простое ФИФО, то не нужно смотреть, есть ли отрицательный остаток именно на дату лота, по которому выдается ошибка, при простом ФИФО достаточно, чтобы хватало приходов под расходы в целом в периоде.
PS: кстати, ошибочным может быть не именно указанный лот, может быть, что какой-то другой документ введен задним числом - ему приходов хватило, а тому, на котором выдает предупреждение уже не досталось.
Старый 10.02.2011, 08:51   #3
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Еще можно посмотреть на поле складской проводки "Ссылка на лот" (InventRefTransId). Возможно оно ссылается на проводку прихода в не закрываемом периоде.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 10.02.2011, 10:50   #4
Raven Melancholic
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Да, или открытая проводка прихода этого периода (или остаток) по приходу ссылается на расходную из следующих периодов. В итоге, приход текущего периода обеспечивает расход следующего, а текущему не хватает.
закрытие, ошибка при закрытии склада, склад
Ошибка при закрытии склада vazerdim DAX: Функционал 3 03.03.2010 12:54
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
