Старый 30.06.2011, 22:12   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Реально код перехватчиков вкомпилируется в конец. Я думаю. просто надо писать код. чтоб он от порядка не зависел - например в validateField учитывать только свои поля или для чужих полей учитывать входящий ret.
Старый 30.06.2011, 22:19   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Видимо так. Получается что в случае нескольких перехватчиков, каждый последующий работает уже с результатами предыдущего а не с исходными данными? Это я всё об изменении входных и выходных параметров. Никак в голове не уклыдывается всё это
Старый 30.06.2011, 23:22   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если так, то в случае перегрузки такого метода в классе-наследнике, все декораторы слетят? Даже не знаю хорошо это или плохо Т.е. в случае необходимости "задекарировать" всю иерархию классов прийдётся дублировать список обработчиков от класса к классу?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.06.2011 в 23:26.
Старый 01.07.2011, 08:41   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Хочется еще уточнения....
Есть метод validateFIeld и несколько делегатов до выполнения метода. Как определить порядок выполнения этих делегатов?
Axapta book for developer
event, ax2012
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
