#1 |
Возможно я не силен в русском. Авторезолв - это автоматическое заполнение лукапа, при вводе в него текстового значения. Интересный момент состоит в том, что авторезолв может работать по нескольким связанным сущностям одновременно, а так же предлагать несколько результатов на выбор. Если мне не изменяет память, то при этом используется отдельный веб сервис. Так что лично у меня нет четкой уверенности, что в этом случае вы увидите адрес формы, откуда пришел этот вызов.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#2 |
Возможно. пробовал в singlelookup вижу адрес формы.
#3 |
Чайный пьяница
Проблема заключается в том, что даже если можно увидеть адрес формы, но не получится получить фильтр который наложен на контрол лукапа при помощи скрипта как не старайся. Ну конечно же кроме случая, что фильтр статический, а не динамический.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#4 |
Сообщение от a33ik
![]() Не старина - тут ты неправ - используется тот же самый Execute и FetchXml. Раскопал это ещё тогда, когда свой record counter писал.
Проблема заключается в том, что даже если можно увидеть адрес формы, но не получится получить фильтр который наложен на контрол лукапа при помощи скрипта как не старайся. Ну конечно же кроме случая, что фильтр статический, а не динамический. |
Теги |
browse, filter, lookup, фильтр, crm |
