Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 02.06.2011, 04:57   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
CRM 2011 VPC
Наконец произошло то, о чём так давно говорили большевики. Microsoft выпустил виртуальную машину с CRM 2011. Скачать её можно с парнерсорса использую следующую ссылку - https://mbs.microsoft.com/Cms/Templa...&wa=wsignin1.0
Краткий обзор, что же на этом образе есть:
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 ENTERPRISE EVALUATION EDITION
MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 STANDARD
MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2010
MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 PROFESSIONAL EDITION
MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 SERVER
MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011 FOR OUTLOOK
MICROSOFT DYNAMICS CRM E-MAIL ROUTER
MICROSOFT DYNAMICS CRM REPORTING EXTENSIONS
PARTNER RELATIONSHIP MANAGEMENT PORTAL FOR MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PORTAL FOR MICROSOFT DYNAMICS CRM 2011
MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2010
MICROSOFT SHAREPOINT 2010 PRODUCTS PREPARATION TOOL
PS себе скачал, распаковываю, Hyper-V у меня нет, потому попытаюсь конвернуть в VirtualBox, если получится черкну процесс конвертации. Огорчает, то что на диске есть Sharepoint, потому как он требователен к ОП ПК, а у меня всего 4Гб.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 02.06.2011, 11:06   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Мне думается, что проще будет сконвертнуть в virtual pc и накатить интеграцию. Не знаю можно ли здесь потом выложить, не будут ли нарушены лицензионные или какие другие смежные права?
Axapta book for developer
Старый 02.06.2011, 11:14   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Будут нарушены. Отсюда скачать смогут не только партнёры
Старый 02.06.2011, 19:51   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В виртуал рс все равно не выйдет. Он не поддерживает х64 на гостевых ОС. Это уже второе упущение большевиков. До сих пор нет ни опровержения ни подтверждения того будет ли вообще этот продукт, который безусловно нужен. Хотя бы разработчикам и учебным центрам. Иными словами, всем пользователям виртуализации.
Старый 02.06.2011, 23:18   #5
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А когда виртуалка для всех желающих, не в курсе?)
Конвертите в VMWare, Server и Player легально бесплатны.
Старый 03.06.2011, 09:24   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Насчёт того когда эта виртуалка появится для всех желающих - не знаю.
Статья по поводу миграции на VirtualBox - http://crmscape.blogspot.com/2011/06...it-vm-and.html
UPD проверил у себя на компьютере - у меня заработало сразу и без всяких конвертаций.
Последний раз редактировалось a33ik; 06.06.2011 в 00:43.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 21.06.2011, 09:57   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
На этой виртуальной машине не работает как надо sharepoint.
Хотя он установлен, осталось по всей видимости его до настроить.
Миниатюры
ID:	6933   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2011, 10:34   #8
Артем Enot Грунин
Думаю вы изменили IP адрес вашей виртуальной машины. На ней несколько приложений на 80 порту и для приложений SP заведены соответствующие записи в DNS ссылающиеся на преднастроенный адрес. Вы можете попробовать перенастроить их под ваш IP - у меня лично так и не получилось. Гораздо проще в добавить машине второй адаптер - для внешней сети, а существующий замкнуть на private сеть. Еще можно попробовать добавить адаптеру второй IP адрес.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 21.06.2011 в 10:36.
Старый 21.06.2011, 12:46   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
А что прописать надо? Какой ip должен быть? У меня маска 192.168.1.###
Старый 21.06.2011, 20:58   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
да есть такое дело, нашел 192.168.0.100
Старый 21.06.2011, 22:14   #11
Артем Enot Грунин
Заработало? У меня у самого была такая же беда. Я сперва DNS ломал долго, но так и не удалось найти все хвосты. Все, вроде бы, перенастроил, разве что только в хостах не смотрел. Потом коллеги подсказали по опыту борьбы с другими MS виртуалками, что проще дать им второй адрес, чем изменить первый.
У меня, кстати, другая проблема вылезла: не работают Office Web Apps. Установил по технологии, вроде бы, но Word Web Viewer выдает ошибку при открытии файла. Гуглинг дал только неподтвержденные данные, что эта фича не работает на контроллере домена. Другая гипотеза гласит, что она не работает, когда учетка фермы и пула приложений не должна совпадать. Кто еще пробовал ее поставить?
Старый 06.07.2011, 09:08   #12
Dmitrij777 is offline
Dmitrij777
Office Web Apps не работает на контроле домена, это стандартное ограничение SharePoint Server 2010.
Старый 06.07.2011, 12:35   #13
Артем Enot Грунин
Я уже понял это, спасибо.
Коллеги! Не далее как вчера с этой виртуалкой случилось нечто страшное. Она стала просить активацию, отключаться каждые полчаса и перестала пускать меня через RDP. Учитывая что ее выпустили в конце прошлого месяца, подобных проблем быть не должно. Инструкция так же умалчивает о необходимости активации. Кто-то еще столкнулся с подобными спецэфектами?
Старый 06.07.2011, 17:56   #14
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я нажимал активировать и получал 180 дней использования, надо только что бы инет был подключен к виртуалке.
Старый 06.07.2011, 19:52   #15
Артем Enot Грунин
Это я уже тоже пробовал, но тоже получил ошибки. Может быть потому что интернет через одно место был на строен, не знаю. В итоге откатился к дефолтному снапшоту, пока работает. Надо отметить, что прошлые виртуальные машины, подобным не грешили, хотя они были не на Hyper-V... Возможно повторная активация потребовалась так как машина решила, что переехала на новое оборудование?..
Старый 07.07.2011, 10:45   #16
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
По идее, если с инетом проблем нет, то все происходит на автомате. Если использующуюся вирт машину полностью заменить на скачанную с портала, то опять получаем 180 дней, уже опробовано, удобно.
Старый 07.07.2011, 13:20   #17
Артем Enot Грунин
Вполне возможно активация не заработала из-за настроек прокси. Наверняка перекрыты соответствующие порты. Можно, конечно, попробовать указать наш локальный KMS... Не подумал об этом, сломал.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
jodonnell: Microsoft Dynamics CRM 2011 Product Team feels the need for speed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
