Старый 11.08.2011, 14:04   #17
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Т.е. "тормозили" основные рабочие процессы, когда от сервера требовалось выбрать одну..две записи?
Да, в основном, конечно, все что завязано на InventTrans
Для анализа индексов в MS SQL есть специальная утилита: Database Engine Tuning Advisor. Ее идея в том, что она записывает trace (лог команд, но не всех, а отобранных по спец.критериям) и далее по этому trace анализирует частоту выполнения тех или иных команд и какие индексы могли бы их ускорить. После этого выдает свои рекомендации.
Ну вот как раз эта тулза и юзает лог от SQL Profiler'а. Но либо мы не умеем ее готовить, либо она не подходит для нашего случая, потому что ни с ее помощью, ни с помощью анализа логов вручную (после некоторой обработки и группировки) узких мест в коде и архитектуре не нашли: выявили ТОП длительных запросов типа: select ... from inventtrans where... или insert into inventrans ..., но толку от этого было мало, так как процент времени выполнения данных запросов от общего числа был мал.
ѣ
бд, быстродействие
Установка текущего SID-а в БД sukhanchik DAX: Администрирование 0 16.09.2009 07:58
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
