#1 |
Похоже этой мой глюк.
Судя по всему алгоритм расчета пытается скомпенсировать ошибки округления сумм налога в строках. Собирает их все и относит на строку с самой большой суммой. В итоге получается что в целом по документу ошибка округления минимальна. Но по одной строке расхождение может получиться значительным. Например если в накладной 1000 строк, то 0,5 копейки * 1000 = 5 рублей |
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1). |
