Старый 24.01.2012, 09:24   #21
Ivolga is offline
Ivolga
Нет, непокрытые новые потребности вообще не отображаются в форме чистых потребностей.
Старый 24.01.2012, 09:50   #22
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от Ivolga Посмотреть сообщение
Это говорит, что у вас проблемы не с созданием новых плановых заказов, а с созданием тех потребностей, которые эти плановые заказы должны бы покрывать. Посмотрите (до планирования в режиме Чистые Изменения), что у вас творится в таблице InventSumLogTTS для данной строки заказа. Есть ли там вообще информация с данным inventTransId? Дело в том, что планирование в режиме чистых изменений, именно из этой таблицы берет информацию, которая используется для обновления динамического плана. Потом оно бежит по непокрытым потребностям в динамическом плане и покрывает их (возможно новыми плановыми заказами, возможно - существующими закупками/производством и тп). Возможно, у вас что-то не так с inventSumLogTTS и из за этого никакие изменения к динамическому плану не применяются...
За это сообщение автора поблагодарили: Ivolga (1).
Старый 24.01.2012, 09:57   #23
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
а какая группа покрытия при планировании будет более приоритетной: та, что ставится у номенклатуры через управление запасами или та, что ставится через сводное планирование?
Что будет, если группа у номенклатуры стоит, а в настройках номенклатуры в сводном планировании - нет?
И естественно интересуют ситуации наоборот.
Старый 24.01.2012, 10:13   #24
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
На сколько я помню приоритет следующий (в порядке убывания):
1) настройки покрытия
2) настройки номенклатуры
3) настройки плана
4) настройки модуля
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.01.2012 в 10:26.
Старый 24.01.2012, 10:40   #25
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
а в каком порядке при этом расчитываются резервные дни для прихода, расхода, положительные и отрицательные дни вместе с группой?
Расчитывается от даты потребности, а дальше в каком порядке?
1) резервные дни для прихода и расхода
2) положительные и отрицательные дни в настройках покрытия
3)...
Старый 24.01.2012, 11:10   #26
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я немного не понял каким образом вы сравниваете резервные дни и положительные/отрицательные дни? Это же две разные вещи. Положительные и отрицательные дни влияют на группировку потребности, а резервные дни на смещение дат. И по логике сначала должно происходить происходит смещение, а затем группировка.
Из хелпа:
Резервное время для группы покрытия и резервное время для сводного плана в сводном графике суммируются.
За это сообщение автора поблагодарили: niksen (1).
Старый 24.01.2012, 11:26   #27
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Именно это я и спрашивал. Просто резервные дни считаются таким же образом?
то есть складываются из настройки покрытия номенклатуры (если перезаписано и из группы если не перезаписано), затем из настройки плана, после чего группируются.
Старый 24.01.2012, 11:50   #28
Ivolga is offline
Ivolga
Это говорит, что у вас проблемы не с созданием новых плановых заказов, а с созданием тех потребностей...
Спасибо, так и есть. Таблица была вообще отключена.
направление сводного планирования sev DAX: Функционал 9 21.02.2006 12:36
Коректировка сводного планирования George Remontov DAX: Функционал 4 22.07.2005 12:10
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Спланированные заказы на период z_av DAX: Функционал 2 14.03.2003 17:49
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
