#1 |
А зачем у вас сервер 64-бит? Ах 4 все равно же работает в 32-бит среде...
По поводу выпадений: когда у нас была Ах 4 sp2 на 2-х АОСах win2003 в кластере, регулярные выпадения наблюдались при достижении 2Гб памяти процесса (всего на серверах по 4Гб). Пользователей по 75 на АОС. Установка последних хотфиксов не помогала, перезагрузки раз в день спасали, но тоже не всегда. Причину установить удалось очень приблизительно - утечки памяти в нестандартном модуле, написанным до нас другой компанией-внедренцем. После добавления 3-го АОСа и выведения всех пользователей этого модуля на него остальные АОСы выпадать стали гораздо меньше (соотношение пользователей 60-60-20). Другое предположение - слишком много пользователей ![]() После перехода на Ах2009 перевели все под виртуальные сервера 2008 R2. Конфигурация 3 АОСа сохранилась. Быстродействие упало незначительно - пользователи не жалуются ![]() А SQL Server захватывает память согласной настройкам - если установлен потолок 30Гб, значит 30 и съест ![]() ![]() |
#2 |
Сообщение от vanokh
![]() ![]() Пока временное решение - перезагрузка раз в неделю SQL сервера. (примерно за неделю sql забирает память). |
#3 |
Читатель
Все верно, он уходит в своп. Вообще, нехорошо ставить на одном сервере с SQL какие-либо другие сервисы.
#4 |
Сообщение от vanokh
![]() А зачем у вас сервер 64-бит? Ах 4 все равно же работает в 32-бит среде...
Теги |
aos, ax4.0, windows server 2008, память, утечка памяти |
Тема | Ответов | |||
Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6 | 21 | |||
Проблема падает AOS DAX 4.0 | 9 | |||
AOS не ест память и проц | 3 | |||
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] | 0 | |||
Еще раз про AOS и память | 3 |
