Старый 11.04.2012, 19:07   #10
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
два раза тыкнул в браузер. т.е. именно окна.
хотя завязываться на то, что это не будут разные вкладки тоже не очень правильно. портал то работает нормально при этом
код сеанса
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
axforum blogs: как узнать код ошибки при подключении к базе? Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2012 10:11
Как программно узнать текущий объект и метод в котором выполняется код? McCoy DAX: Программирование 15 25.02.2011 23:34
Web портал и завершение сессии egorych DAX: Программирование 5 01.02.2008 18:27
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
