#1 |
Права на редактирование только своих данных crm 2011
Доброго времени суток!
Возникла следующая задачка: есть пользователь (он же оператор колцентра). У оператора не должно быть прав на редактирование данных пользователей системы. На карточку пользователя добавляется кастомное поле "внешний номер". Это поле имеет непостоянное значение, каждый день оператор приступая к работе должен менять этот номер на своей карточке, при этом у него не должно быть прав на изменение значения этого поля у других операторов. Настраиваю права доступа. К сущности пользователь минимальное право "подразделение". Получается он может делать правку карточки в рамках подразделения, а следовательно, редактировать карточки других оператор. Вопрос: возможно ли без разработки провести настройку прав таким образом, чтобы оператор мог править это поле (можно и остальные) только у себя на карточке? |
#2 |
Чайный пьяница
Вроде как не получится без разработки.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
Понятно, спасибо за ответ.
