#1 |
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head runat="server"> <title></title> <script type="text/javascript"> function test(selectedindex) { var myindex = selectedindex.selectedIndex; var SelValue = selectedindex.options[myindex].value; window.top.opener.Xrm.Page.getAttribute("name").setValue("sghfh"); } </script> </head> <body bgcolor="White"> <form id="form1" runat="server"> <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label">Выберите категорию лида.</asp:Label> <br> <br> <div> <asp ![]() <asp:ListItem Selected="none"> ... </asp:ListItem> <asp:ListItem Value="Category A"> A </asp:ListItem> <asp:ListItem Value="Category B"> B </asp:ListItem> <asp:ListItem Value="Category C"> C </asp:ListItem> </asp ![]() </div> <br> <br> <asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Button" /> <asp:button ID="Button1" runat="server" text="Ok" Width="100" OnClientClick='test(this.form.DropDownList1);' /> <asp:button ID="Button2" runat="server" text="Отмена" Width="100" OnClientClick='alert("Отмена");' /> </form> </body> </html> На форме crm добавил кнопку, по её нажатии загружаю эту aspx страницу |
#2 |
Чайный пьяница
А где вы хостите эту страницу? Если не в то м же хосте что и CRM, то боюсь ничего не получится.
Плюс покажите, пожалуйста, код при помощи которой вы открываете эту самую страницу.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
Вот код открытия : var Opportunity={ "OnLoad":function(context) { function () {window.open(" http://localhost:6802/leedcategory/Default.aspx ") ;} ); } |
#4 |
Чайный пьяница
Сообщение от Taker1796
![]() Блин, я с локалхоста гружу.
#5 |
Объясните пожалуйста новичку, как правильно закинуть страницу в crm. Я делаю так, кидаю её в папку ISV -> MyFolder ->mypage.aspx. Помимо этого в эту папку я закидываю mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs, Web.config, Web.Debug, Web.Release. После чего создаю в IIS виртуальный каталог и указываю путь к папке MyFolder. Далее пытаюсь вызвать страницу из браузера по пути http://myCrm/ISV/MyFolder /mypage.aspx
В итоге ловлю ошибку в трейсе System.Web.HttpParseException (0x80004005): Could not load type mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs - эти файлы я не трогал и никакой код в них не писал. Только на самой странице Если я регистрирую как приложение то получаю такую ошибку : Could not load file or assembly 'Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Не удается найти указанный файл. И еще вопрос, в каком случае создавать в IIS виртуальный каталог, а в каком приложение? Последний раз редактировалось Taker1796; 29.05.2012 в 18:24. |
#6 |
Чайный пьяница
![]() Объясните пожалуйста новичку, как правильно закинуть страницу в crm. Я делаю так, кидаю её в папку ISV -> MyFolder ->mypage.aspx. Помимо этого в эту папку я закидываю mypage.aspx.cs , mypage.aspx.designer.cs, Web.config, Web.Debug, Web.Release. После чего создаю в IIS виртуальный каталог и указываю путь к папке MyFolder. Далее пытаюсь вызвать страницу из браузера по пути http://myCrm/ISV/MyFolder /mypage.aspx
#7 |
А можно поподробнее? Вот Вы говорите, что у Вас получилось. Каким образом Вы сделали? Мне бы последовательность действий узнать, если Вас не затруднит, опишите пожалуйста. Я просто думал, что нужно регистрировать как виртуальный каталог кастомные страницы
