Старый 16.08.2012, 14:44   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
символ табуляции
добрый день!
коллеги - возникли проблемы с символом табуляции,
обнаружил что не работают строковые функции поиска, не находят его.
то есть , функция
strfind(payerAddress, num2char(9),1, strlen(payerAddress))
возвращает 0
это символ в виде маленького квадратика (num2har(9))
как победить?
DAX 4.0 SP1
Старый 16.08.2012, 14:58   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
\t - не пробовали искать?
Старый 16.08.2012, 15:03   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это тот же самый символ
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
В виде маленького квадратика могут отображается ещё куча других спец. символов
Почему вы уверены что это именно символ табуляции?
На тестовой строке у меня всё ищется:
    str payerAddress = "Hello" + num2char(9) + "World";
    info(int2str(strfind(payerAddress, num2char(9),1, strlen(payerAddress))));
Старый 16.08.2012, 15:15   #4
Nikolaich
да - скорее всего, это не табуляция, так как у меня не находит
ни num2char(9)
ни '\t'
Старый 16.08.2012, 15:15   #5
Nikolaich
черт - может это перевод строки?
Старый 16.08.2012, 15:16   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
попробуйте ещё \r
Значение в ячейке Excel
Старый 16.08.2012, 16:18   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Попробуйте определить что там за символ при помощи функции char2num, типа:
info(strFmt("%1", char2num(subStr(textStr, 5, 1))));
Когда я загружал коды ТЭН ВД, распарсивая Word файл, то в файле встречались символы с кодами 7 и 160
Старый 16.08.2012, 21:26   #8
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,721 / 1208 (44) ++++++++
Есть еще такая функция как char2num() Пройдись по твоей строке "с квадратиками" и посмотри какие там ASCII-коды
static void job_Test(Args _args)
    str strValue = '\t\r\n123';
    int nextI;
    for (nextI = 1; nextI <= strLen(strValue); nextI++)
        info(strFmt('%1 = %2', nextI, char2num(strValue,nextI)));
Еще одна бага.Символ * и метод modified(). АХ2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 1 13.04.2012 21:33
ComboBox и символ открываюшейся скобки '(' S.Kuskov DAX: Программирование 1 24.12.2009 17:21
Как достать символ из шрифта по коду ? DTD DAX: Программирование 1 01.02.2006 17:19
Какой символ или код в StringEdit означает новую стр??? yooshi DAX: Программирование 3 16.12.2005 15:57
Передать Unicode-символ в Excel Vpooh DAX: Программирование 1 28.02.2004 22:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
