Старый 09.10.2012, 12:23   #5
McArrow is offline
McArrow
Вообще интересная ситуация.
Если поменять
Dimension value, result;
на явное объявление массива
str value[10], result[10];
то получается ошибка времени выполнения - Неверная операция над массивом данного типа - что как-бы намекает на некорректность кода.
Если же сменить тип данных со string на real (как нужно было в реальной задаче), то джоб выполняется без ошибок, но в результате выполнения нули, а на больших выборках - мусор. При этом аксапта ни на что не ругается
static void ArrayMapExample3(Args _args)
    real value[3];
    real result[3];
    Map map;
    MapEnumerator me;
    int64 key;
    map = new Map(Types::Int64, Types::Real);
    key = 1; value[1] = 1.0; value[2] = 2.0; value[3] = 3.0;
    map.insert(key, value);
    key = 2; value[1] = 3.0; value[2] = 2.0; value[3] = 1.0;
    key = 3; value[1] = 1.0; value[2] = 3.0; value[3] = 2.0;
    me = map.getEnumerator();
    while (me.moveNext())
        key = me.currentKey();
        result = me.currentValue();
        info(strfmt('%1;%2;%3;%4', key, result[1], result[2], result[3]));
Получается, что в зависимости от типа данных массива система здесь ведёт себя по-разному.
Думаю свернуть свои эксперименты с массивами и использовать контейнер. Спасибо!
dimensions, map
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Не корректная сортировка в Map-e и Set-е. AX2009 RU5 Pustik DAX: Программирование 12 03.05.2016 21:28
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
