#1 |
ответил письмом, как реализовали в результате
#2 |
Как у нас все устроено. Два объекта Организация и ЮЛ (customentity). Связь между ними 1:N. Задача была, для новых элементов в списке ЮЛ создавать структуру папок
На sps сделали список FolderCreator 1. Первый WF создавал элемент в этом списке Если Текущий элемент:Идентификатор типа контента равно Папка и Текущий элемент: Путь заканчивается на /customentity Создать элемент в FolderCreator (с выводом в Переменная:создание) 2. Второй WF уже создавал структуру для этого элемента списка Создать элемент в Организация (с выводом в Переменная:создание) ..... затем удалить Элемент из Текущий элемент В вашем случае должно быть еще проще, так как работаете с одним объектом Организация и можете не писать условие Текущий элемент: Путь заканчивается на /customentity Да думаю вполне хватит написать WF на SPS для создания структуры папок и повесить его на библиотеку Организация. То есть использовать только второй WF |
#3 |
Пошел изучать SPD
#4 |
Создал WF который создает подпапку 1 в текщем списке.
Повесил WF на организации. Если поставить тип запуска автоматически при создании у этого WF - тогда он не публикуется - т.к. грит получится зацикленность - WF будет вызываться и вызываться... А задумка такая была: хотел оставить - как есть - CRM создает в организации папки с именем, например "орагнизация1" 2 и т.д.... - а wf срабатывает автоматом при этом создании и создает подпапки в "орагнизация1". Я по всей видимости что путаю в "текущем списке".. мне создавать подпапку надо в создаваемой дирректории "Организация1" а мой wf значит пытается создавать в общей папке для всех организаций "Организации"... |
#5 |
Пока получилось только лишь обойти эту проверку на создание папки в том же месте где висит этот бизнес процесс следующим образом:
в "Организации" висит WF1, который автоматом отрабатывает при создании и делает: проверяет дополнительное (мной созанное) поле, если равно 0 (по умолчанию - 0) то создает папку в другоv списке - напрмер в "ТЕМР" и в созданном мной поле(дополнительном) проставляет 1. И еще на всякий случай проверяет чтобы имя текущего объекта было не равно создаваемым мной подпапкам (они у меня типовые) Далее в "ТЕМР" висит WF2, который также отрабатывает при создании объекта и делает: если у объекта дополнительное поле = 1 тогда он добавляет в "организация" папку с текущем именем и заполняет поле дополнительное в 1 (в настройках WF стоит перезаписывать если существует), и потом создает подпапки ..... удаляет папку текущую из TEMP. Для моих целей работает нормально: Создавать структуру надо разово при создании папки организации... и потом уже не трогать... и получается так: в CRM захожу в организации - выбираю организацию - захожу в документы - выскакивает окно, что можно создать папку - создает ее.... если через несколько секунд нажать обновить - то там отображается структура папок.... |
