Старый 26.02.2013, 09:40   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Сообщение от Apollon33 Посмотреть сообщение
Пытался сделать по аналогии с выборкой данных по аналитике
Вот в этом месте
    if (dimensionCriteria5 && rDeferralsGroupId)
        qbr = qbds.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(RDeferralsBook, Dimension), 5));
        qbr.value(dimensionCriteria5);
        qbr = qbds.addRange(fieldNum(RDeferralsBook, DeferralsGroupId));
        qbr.value(rDeferralsGroupId);
у вас написано, что ограничение по группе должно применяться только если одновременно задано и ограничение по 5-ой аналитике. Это специально так сделано?
Попробуйте разделить эти два условия вот так :
    if (dimensionCriteria5)
    if (rDeferralsGroupId)
На самом деле если не используете фунцию queryValue() для экранирования спецсимволов (позволяете пользователям искать по маске, а не саму маску), то можно предварительно не проверять наличие значения в переменной а просто всегда накладывать фильтр.
Пустая строка в фильтре будет трактоваться системой как отсутствие фильтра.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 26.02.2013 в 09:48.
Помогите с query ... Rimantas DAX: Программирование 10 18.03.2010 15:45
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Помогите с Query Vitali_i DAX: Программирование 22 21.11.2009 17:59
Помогите новичку в создании Query lev DAX: Программирование 2 19.06.2006 10:29
Помогите с query 6apcyk DAX: Программирование 23 09.09.2005 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
