Старый 10.04.2013, 14:26   #21
JIexa is offline
JIexa
Добрый день! Не могу разобраться, в чем проблема, требуется настроить оповещение через электронную почту, у меня сообщения не отправляются. Висят в журнале со статусом ожидание, при попытке отправить повторно тоже не идет, зато если на форме Параметры Пользователя вручную отправить письмо, то все уходит без ошибок. В чем может быть проблема, не подскажите?
PS Axapta2009
Старый 10.04.2013, 14:32   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Из карточки пользователя как вы отправляете письмо? По иконке открыв Outlook? Скорее всего у вас:
1) не запущен пакетник отправки почты - в той же папке, где смотрите журнал e-mail-ов.
2) неправильные настройки подключения к почтовому серверу.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: JIexa (1).
Старый 10.04.2013, 15:05   #23
JIexa is offline
JIexa
Да по иконке Outlook сообщение отправляется, пакетник запущен, получается не правильные настройки подключения к почтовому серверу, сейчас попробую, спасибо за быстрый ответ
Старый 11.04.2013, 12:23   #24
JIexa is offline
JIexa
Подскажите как в Axapta работает com-объект через который осуществляется отправка почты, как мне правильно настроить чтоб почта уходила?
Старый 11.04.2013, 17:30   #25
JIexa is offline
JIexa
Все разобрался, шаблон не правильно заполнил, а с настройками все ок
Старый 12.04.2013, 13:50   #26
JIexa is offline
JIexa
Подскажите, составил шаблон электронной почты
Предупреждение: %subject% ( %for% )
Это событие %event% произошло %occurred%
Подробные сведения: %data%
Изменения внес: %user%
Во входящих письмах текст отображается корректно кроме %user%, Имя пользователя не пишет, приходит в виде текста %user%, как настроить чтоб в тексте электронного письма Имя пользователя отображалось?
Старый 12.04.2013, 14:02   #27
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А вы где взяли список возможных %xxx% ? Нет в стандарте такой возможности. На форуме есть проект, который позволит это сделать - Проект расширения стандартных оповещений AX 4.0
Ivanhoe as is..
ax2009, настройка, оповещения, отправка email, уведомление
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
