#7 |
- На складе будет находиться ТСД 8770 и уже есть точки доступа Wi-fi и даже сигнал проверяли, т.е. с Wi-fi и ТСД всё нормально. Суть такова: Кладовщик сканирует штрих-код на коробе с помощью данного сканера и в режиме on-line передаёт данные в ИС Аксапта затем ИС Аксапта получает эти данные, анализирует их и отправляет обратное сообщение сканеру приняты или не приняты данные, в сканкоде посоветовали использовать компоненту CipherLabTCP.dll именно через неё все беспроводные ТСД фирмы CipherLab работают. В аксапте программирую код на подключение к компоненте сначала инициализирую затем работаю как с ком объектами, но аксапта при подключении к этой компоненте выдаёт ошибку и уходит в режим восстановления. И хотел я узнать, может быть кто нито имел дело с ТСД фирмой CipherLab и компонентой для организации беспроводной передачи данных по компоненте CipherLabTCP.dll? И ещё я хотел бы узнать какие вариенты поддерживает аксапта 3.0: колбек, сообщение окну или эвент? данный вопрос относится к вопросу, как можно принять данные из компоненты CipherLabTCP.dll (если писать отдельное приложение для приёма данных из ТСД в Аксапту)
Axapta 3.0 SP6 Build 1951 Последний раз редактировалось ShkipeRR; 08.05.2013 в 21:27. |
