#1 |
Сопоставление проводок поставщиков по разным счетам БУ, AX2012
Добрый день.
Настраиваю контроль аналитики при сопоставлении проводок поставщиков в AX2012. По фин. аналитикам (Договор, статья затрат и т.п.) вроде все нормально и понятно настраивается. Но хотелось бы, чтобы при этом еще контролировались счета БУ (или даже профиль разноски, как у нас в 3-ке сейчас). Возможно ли это сделать настройками без модификаций? ps: если нет, то для чего тогда в настройке наборов финансовых аналитик можно выбрать и MainAccount наряду с фин.аналитиками? (Главная книга\Фин.аналитики\Наборы фин-х аналитик) Понимаю, что тема старая, но меня смутила именно возможность выбора счета а наборе фин. аналитик, может в 2012-й это уже в стандарте реализовали? Последний раз редактировалось Алексей Контев; 03.10.2013 в 11:33. |
#2 |
Banned
Что вы понимаете под "контролем аналитики" и счетов? Можно пример?
#3 |
контроль аналитики -
1 - в параметрах поставщиков настроен контроль сопоставления по аналитикам - "Всегда" 2 - настроен набор фин-х аналитик "Договор", (Главная книга\Фин.аналитики\Наборы фин-х аналитик) в который входят пункты Договор и Счет ГК 3 - в профиле разноски поставщика указан набор "Договор" Так вот, при несовпадении договоров в платеже и накладной система ругается и не дает сопоставлять. Хотелось бы, чтобы система не давала сопоставлять, если в платеже и накладной разные счета ГК. |
#4 |
Banned
Насколько мне известно, нет такой проверки. Если счета не совпадают, они закрываются друг на друга. Штатный случай: сопоставление предоплаты и счета.
Теги |
ax2012, сопоставление |
