#1 |
Управление и учет по проектам - Прогноз затрат и бюджет
В структурной декомпозиции работ ввел расход по проекту.
Перенос в "Прогноз расходов". Предварительный просмотр ГК показывает две строки - затраты и продажи: Переношу прогноз в ГК (как я понимаю - это функция создания записи бюджетного регистра в модуле Бюджетирование): Иду смотреть в созданный регистр и вижу там лишние операции: Какие настройки влияют на создание этих лишних или не лишних строк? |
#2 |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2). |
#3 |
Подниму тему: разнес журнал типа Час, получилась проводка с себестоимостью.
Пытаюсь посмотреть, попала ли в бюджет эта проводка. Запускаю отчет Бюджетирование / Отчеты / Бюджетный контроль / Доступные бюджетные средства, задаю фильтры и получаю ошибку (при русском языке в настройках): Цитата:
Parameter 'PrintDimensionSetsWithZeroBalance' does not exist on this report
И второй вопрос: как из карточки проекта посмотреть фактические бюджетные проводки? |
