Старый 21.11.2013, 16:44   #1
Skyway is offline
Skyway
Ошибка 404 для вновь созданной организации
Коллеги, возникла проблема следующего характера.
Установлен Microsoft Dynamics CRM 2011 UR 12.
На нем были развернуты две организации, которые прекрасно работали уже больше года.
Появилась необходимость создать новую организацию. После создания при заходе по ссылке http://crmserver/newOrg/ выдается ошибка 404.
При этом две другие организации работают корректно.
Удаление организации и создание заново проблему не решает.
При перезапуске CRM Application Pool на некоторое время все начинает работать нормально, но через какой-то интервал (обычно около часа) данная организация перестает работать.
Есть ли какие-нибудь мысли, почему так может происходить?
Старый 27.11.2013, 23:47   #2
Lovilas is offline
Lovilas
39 / 12 (1) ++
Какая у вас лицензия?
Старый 06.12.2013, 15:24   #3
Skyway is offline
Skyway
Microsoft Dynamics CRM Server 2011 On-Promise, полная версия.
Ошибка HTTP 404.15 - Not Found vetal.kw Dynamics CRM: Администрирование 5 04.11.2013 13:18
Ошибка в связных действиях на Организации. Space-06 Dynamics CRM: Функционал 0 07.08.2013 01:29
Закешированная ошибка доработок (ISV) после выполнения импорта организации. Alberto Farinacci Dynamics CRM: Администрирование 4 06.07.2009 16:12
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Ошибка 404... AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 2 24.06.2008 12:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
