#1 |
Где выполняется импорт на клиенте или на сервере?
#2 |
#3 |
Данный вопрос уже встречался на форуме: COM: access is denied!.
Из данной темы: "Если метод вызывается на клиенте, то проверьте есть ли у пользователя, запустившего клиентское приложение в режиме пакетного сервера доступ к интернет, и корректно ли указаны настройки IE для этого пользователя, на машине где крутится AOS." Выход в инет есть, параметры IE такие же как на сервере с которого импорт выполняется. |
#4 |
А если запустить эксплорер от этого пользователя на клиенте и вбить запрашиваемый программно адрес, что будет?
За это сообщение автора поблагодарили: alemaxona (1). |
#5 |
Все дело в прокси. У пользователя не было автоматической аутентификации в прокси, в итоге Аксапта, когда лезла в инет, билась лбом... ![]() Всем спасибо. |
