Старый 05.03.2004, 20:32   #1
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Fluffy
...Тогда в складских проводках расхода автоматом проставляется партия с учетом первой даты прихода...
Точно? В справке не так написано. Если галка стоит, то берется приход с самой старой датой. При переносе дата прихода устанавливается согласно дате переноса и товар какбы становится новее. Если галка не стоит, то берется приход с самым маленьким номером партии. Дальше могу ошибаться, но если учет товаров по партиям не ведется, то берется самая первая запись по приходу товара (не по дате прихода, а по дате, на которую выполннялась операция, т.е. в той последовательности, в которой записи пишутся в таблицу).
glibs®
закрытие склада, себестоимость
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Отр.финансовый +физ.наличие+партия Swetik DAX: Функционал 2 21.06.2005 11:21
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
