Старый 03.03.2014, 13:11   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Журнал платежей - отредактировать отправленный платеж
Создал журнал платежей поставщику, сделал из него платежку. Статус строки журнала поменялся на "Отправлено".
Далее я стал разносить журнал, но система тут заругалась на профиль разноски поставщика, который я не заполнил.
Строку отредактировать уже нельзя. Попробовал сбросить статус на Аннулировано (другого статуса нельзя выбрать) кнопкой в журнале. Строку по-прежнему нельзя отредактировать, но уже и нельзя поменять статус на "Отправлено".
Вопросы:
1. Как поменять профиль разноски в отправленном платеже? Ведь этот параметр не используется в банке, почему же нельзя поле отредактировать?
2. Как теперь исправить ситуацию?
Старый 04.03.2014, 11:31   #2
yuko is offline
yuko
При необходимости изменения платежа алгоритм такой:
- изменить статус платежа на "нет"
- внести изменение
- сформировать пп.
Сейчас я так понимаю статус только "аннулировать"? Можете перевести статус платежа на "нет"? Если нет, то только удаление строки и ввод платежа заново... по другому у нас не получалось..
Старый 04.03.2014, 12:13   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
yuko, перевод по кнопке "Статус оплаты" в статус "Нет" не был доступен, поэтому я и перевел в "Аннулировано". Сейчас тоже доступен только этот статус для перевода, но при попытке его выбрать ругается "Данная оплата/чек не может быть аннулирован."
Печально, что только удалением
Старый 04.03.2014, 13:22   #4
yuko is offline
yuko
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
А.. смотрите. В модуле банк/ периодические операции/ клиент-банк/ экспортированные платежи - необходимо аннулировать ваше пп.
ax2012, журнал платежей, платеж поставщику
Денежные средства / Общий журнал платежей vs Расчеты с поставщиками / Журнал платежей BiLi DAX: Функционал 0 15.07.2013 15:09
Журнал платежей поставщика-генерация платежей IKA DAX: Функционал 1 29.10.2010 20:22
Права доступа к Menu Item Журнал платежей tolstjak DAX: Администрирование 6 13.09.2005 08:31
Журнал платежей заблокирован системой bucken DAX: Функционал 4 20.05.2005 19:31
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
