Старый 18.10.2012, 16:40   #1
cupOfCoffe is offline
cupOfCoffe
? Проблема с сопоставлением оплат с фактурами поставщика
Никак не удается сопоставить операции по поставщику в валюте
1. Накладная на 69.000 от 31.08.2012
2. Накладная на 2.000 от 01.09.2012
к накладным рассчитаны курсовые разницы на 30.09.2012
3. Оплата на 9700 от 01.10.2012 (тоже в валюте)
При обновлении ничего не происходит, Аксапта никаких ошибок не выдает.
Как я понимаю, проблема именно в курсовых разницах, но так ли это?
DAX 4.0 SP1
Последний раз редактировалось cupOfCoffe; 18.10.2012 в 16:42.
Старый 18.10.2012, 18:21   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,746 / 188 (10) ++++++
А уверены, что суммы к сопоставлению у вас не уменьшаются при обновлении?
Старый 19.10.2012, 09:04   #3
cupOfCoffe
Да, уверенны,
к тому же этих операций нет в сопоставленных операциях
Старый 19.10.2012, 11:24   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Вспомнил, что было такое: причина была в сопоставлении и рассопоставлении разными датами, но убейте не помню в каких таблицах и что правили для решения.
За это сообщение автора поблагодарили: cupOfCoffe (1).
Старый 19.10.2012, 11:37   #5
cupOfCoffe
да, точно!!!
эти операции были сопоставлены неверной датой, бухгалтер их рассопоставила, а сопоставить заново Аксапта не дает.
Спасибо что навели на мысль, будем копать дальше
Старый 12.03.2014, 10:44   #6
SpiritOfFreedom is offline
SpiritOfFreedom
Добрый день, подниму тему. Каким образом решается данная проблема?
Старый 18.01.2021, 00:57   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Пользователи сопоставили документы 2020м годом, а рассопоставили 2021 уже.
Для некоторых документов помогло:
- снова сопоставить той же датой в 2021 году
- рассопоставить той же датой в 2021 году
- сопоставить нужной дато в 2020 году
Для некоторых последний пункт не работает. В истории сопоставлений или в проводках по сопоставлению записывается последняя дата рассопоставления - возможно ее правка поможет.
Старый 18.01.2021, 04:29   #8
ashu is offline
ashu
254 / 77 (3) ++++
как вариант в настройках модуля есть галка "Разрешать сопоставление с датой ранее реверса" может помочь
Старый 19.01.2021, 11:09   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
А где ее найти, можете подсказать, пожалуйста?
Старый 19.01.2021, 15:46   #10
ashu is offline
ashu
254 / 77 (3) ++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
прошу прощения, это кастомизация
Help! Проблема с фактурами при нескольких ГТД (+) VadimVN DAX: Функционал 4 11.06.2020 17:34
Проблема с сопоставлением по постащикам vazerdim DAX: Функционал 8 20.07.2009 02:44
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
