#1 |
Журнал базы данных
Добрый день. Версия Axapata 3.0. Журнал базы данных можно настроить на все таблицы? Администрирование\Настройки\Журнал базы данных\Ctrl+N\ в списке не все таблицы.
#2 |
configuration key, security key на таблице не попавшей в список стоит?
#3 |
Таблица LedgerJournalTrans, ключи не стоят. Получается если ключей нет, журнал работать не будет?
#4 |
\Forms\SysDatabaseLogWizard\Methods\buildTableTree
вот тут можно понять какие таблицы отбираются в ListView на форме DAX 2009 |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_vsn (1). |
Тема | Ответов | |||
Журнал базы данных SysDataBaseLog | 1 | |||
AX 2012 Must-have доработка журнала базы данных | 7 | |||
Журнал Базы данных | 14 | |||
Журнал базы данных для таблиц администрирования | 3 | |||
Журнал базы данных | 32 |
