#1 |
Настройка CRM для доступа через https
Друзья, появилась необходимость настроить CRM 13 для мобильного приложения. Скачали клиент на play market, а он работает только по защищенному соединению. Подскажите как настроить сервер. Спасибо.
#2 |
Чайный пьяница
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
MS на одной из встреч говорил, что просто настроить https не поможет, у них там IFD нужно.
Сам я это не проверял, но будьте готовы к этому |
#4 |
Если же речь идет о самописном мобильном приложении, которое работает в сети предприятия - тогда не обязательно. Но и https тогда не нужен.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#5 |
Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() IFD - единственная поддерживаеммая опция для публикации системы во внешнюю сеть. Если мобильное приложение реализовано в соответствии с рекомендациями SDK, тогда коллеге однозначно потребуется разворачивать ADFS и делать все по инструкции.
Если же речь идет о самописном мобильном приложении, которое работает в сети предприятия - тогда не обязательно. Но и https тогда не нужен. Там https зашито и его изменить нельзя. Я тоже хотел обойтись без IFD, просто на IIS настроить https, то MS ответил, что это не поможет. |
#6 |
Я говорил только о самописке. Штатные приложения, очевидно, ожидают наличие https и не доменной схемы авторизации.
