Старый 20.02.2015, 14:39   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
buf2con() -> GlobalCache -> con2Buf()
AX 2012 R2
Обнаружил, что класс Common запакованный в контейнер при помощи метода buf2con() и помещенный внутрь GlobalCash не распаковыватся обратно в запись. Контейнер "порится" в GlobalCash.
А у вас, код ниже, работает правильно?
    #Define.Key('Key')
    Common record;
    container recordCon;
    ClassFactory.globalCache().set(curUserId(), #Key, buf2con(record));
    recordCon= ClassFactory.globalCache().get(curUserId(), #Key, conNull());
    record = con2Buf(recordCon);
Старый 20.02.2015, 14:55   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Код работает правильно, если перед помещением в кэш буфер типа Common инициализировать чем-нить осмысленным - иначе какой толк его кэшировать?
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (3).
Старый 20.02.2015, 16:07   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Да, я присваиваю переменной record экземпляр наследника Common.
Источник проблемы выявить и устранить не удалось.
А класс SysGlobalobjectCache работает исправно.
Старый 20.02.2015, 16:28   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Таблица, чей буфер кэшируется, использует наследование? Как именно вообще проявляется то, что контейнер "портится"? Как он выглядит до помещения в кэш и после извлечения? Ситуация несколько странная, поскольку в SysGlobalCache используется обычный Map, где в данном случае контейнер хранится в качестве значения. Я вот с ходу не припомню случаев, чтобы Map как-либо портил положенный в него контейнер. Может, дело в распаковке?..
PS. В вашем примере используется classFactory, т.о. может использоваться два независимых SysGlobalCache'а в зависимости от того, где выполняется код. Может, дело в этом? Может, код кладет контейнер, скажем, в клиентский SysGlobalCache, а затем другой код пытается извлечь его из серверного SysGlobalCache и просто не находит там?
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.02.2015 в 16:32.
Старый 20.02.2015, 17:31   #5
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вы пробовали не помещая в кэш контейнер сразу после упаковки распаковать. Получается? Т.е. точно ли проблема в кэше?
Старый 22.02.2015, 01:42   #6
У меня тоже отрабатывает корректно. Во всяком случае после упаковки и распаковки InventTable (сконвертированной как у тебя в Common, запакованной, помещенной в глобал кэш, вытянутой из него, распакованной, присвоенной другой переменной Common), значение (fieldNum(InventTable, ItemId)) выводится правильно.
6.3 последняя версия
Старый 23.02.2015, 11:16   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Проблема точно в кэше. В ClassFactory.globalCache() вижу только значение первого элемент контейнера. Весь код выполняется на стороне сервера.
Может инсталляция АХ повреждена?
Старый 23.02.2015, 18:27   #8
gl00mie is offline
gl00mie
SysGlobalCache - это Map со значениями в виде других Map'ов, которые привязаны к строке, идентифицирующей владельца (owner) и чей тип значений определяется первой вставкой. Может, вы используете идентификатор владельца кэша, для которого также используются значения отличных от контейнера типов либо ключи разных базовых типов (целочисленный, строковый, еще какой)? И Map'у, и SysGlobalCache - сто лет в обед, и все их проблемы и особенности давно известны - вряд ли в 2012-й что-то такое наворотили, что вдруг стали проявляться глюки, которых раньше не было и которые почему-то воспроизводятся не у всех.
buf2con, con2buf
axperf: Improvements on the global methods buf2con and con2buf in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 4 16.02.2017 18:07
sashanazarov: con2buf crashing AOS Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2014 17:11
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
