08.07.2015, 23:24 | #1 |
создать Бизнес-процесс
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать по даному вопросу: Есть две кастомные сущности new_parent, new_child. Связаны сущности 1:N (у одной родительской new_parent может быть много дочерних new_child). На форме сущности new_parent. размещен аттрибут new_option1 типа пиклист со значениями [value1 = 1, value2 = 2, default = value1]. На форме сущности new_child размещен аттрибут new_option2 типа пиклист со значениями [value1 = 1, value2 = 2, default = value1]. Как создать Бизнес-процесс запускаемый на сущности new_child, который будет срабатывать на изменения поля new_option2 и изменять в родительской записи сущности new_parent поле new_option1 в значение value2? Заранее благодарен за ответ. |
09.07.2015, 10:18 | #2 |
Еда - топливо, Одежда - н
очень просто.
для начала надо бы создать глобальный опшен сет. потом создать БП для child ентити. Повесить его на изменение значения в поле. добавить степ - изменить запись, выбираете запись main, потому что у вас лукап есть. Но тут проерку еще надо бы вклеить, на проерку заполненности лукапа. Но есть вопорс, какое бизнес велью вы получите от того что создадите 2 одинаковых опшен сета в разных ентити??? Так делать не верно, подумайте над архитектурой, должно быть другое решение.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
За это сообщение автора поблагодарили: uzrptav (1). |
09.07.2015, 16:34 | #3 |
Благодарю за ответ!
Создал:
Lookup - если правильно понял, это тип поля? (такой же как и Picklist?) Необходимо отдельно создавать атрибут с типом Lookup? |
10.07.2015, 12:29 | #4 |
читайте мануалы. Это база, без который невозможно работать.
http://www.microsoft.com/en-us/dynam...nd-videos.aspx
10.07.2015, 14:06 | #5 |
Большое спасибо!
