Старый 13.07.2015, 11:21   #1
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Отключение складских аналитик - что делать с остатками?
Коллеги, добрый день!
Такая задача: надо отключить некоторые складские аналитики - ячейку и еще одну, серийный номер, может быть и пару номенклатурных тоже.
А одну аналитику, наоборот, включить (партию).
Вопрос - что делать с остатками?
Последний раз редактировалось AXcons; 13.07.2015 в 11:29.
Старый 13.07.2015, 12:08   #2
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
в складской журнал выгрузить из InventSum все остатки с минусом и сделать строки с агрегированными количеством и стоимостью, с одинаковой партией для всех строк. В сумме по всем сторкам должен быть ноль.
Думаю, так надо.
Старый 13.07.2015, 12:38   #3
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от AXcons Посмотреть сообщение
Перенос?
Старый 13.07.2015, 12:38   #4
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
В смысле, все списать или, наоборот, оприходовать?
Старый 13.07.2015, 12:39   #5
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Перенос?
До отключения/включения аналитик или после? Ни то ни другое система не даст сделать.
Старый 13.07.2015, 13:10   #6
online
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Может быть включить включить новую аналитику (партия) а остальные которые хотите выключить - сделать необязательными.
Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться.
Затем закрыть склад.
После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было.
За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1).
Старый 13.07.2015, 13:14   #7
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Надо попробовать, спасибо.
Проверю что получится.
Старый 13.07.2015, 13:23   #8
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Теория была красивая, но не сработала - Аксапта просто зависает на такой операции. Она не ругается, формально все по правилам, но что-то ее привело в тупик. Белый экран и колесико. Закрыв и открыв Аксапту видим, что она не может обнулить ячейку. Виснет из-за этого, похоже.
Вернее, даже не виснет, а вылетает совсем.
Старый 13.07.2015, 13:56   #9
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Убрали настройку ячеек по умолчанию у склада,и все отлично отработало.
Старый 23.09.2015, 23:11   #10
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
рекомендация Майкрософта
Сегодня в Майкрософте спросили как все-так правильно отключить аналитику. Получили ответ - никак, ни в коем случае этого делать нельзя, это противоречит всему на свете, даже базовым принципам реляционных баз данных и вообще... Отключать аналитики это грязный хак и у нас все-все сломается и перестанет работать.
Прямо непонятно как дальше жить теперь))
Старый 24.09.2015, 09:23   #11
online
Logger
Записей в блоге: 2
Если нельзя но очень хочется, то можно !
А если серьезно, зачем спрашивали ? На всякий случай или что-то вас не устроило в том способе который вы применили ?
Старый 24.09.2015, 13:36   #12
AXcons is offline
AXcons
442 / 112 (4) +++++
Потому что мы его пока не применили. Только планируем. Вот и решили уточнить - что думают об этом в МС.
Отображение аналитик в гриде складских журналов. Баг? _scorp_ DAX: Программирование 2 25.10.2012 11:48
Динамическое создание Складских аналитик Pustik DAX: Программирование 33 05.01.2012 12:12
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
Связь складских и финансовых аналитик malex DAX: Программирование 4 03.06.2005 14:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
